Radbolzen Hinterachse
JensHH
Beitrag von JensHH »
Moin Leute,
einen Schrauber ist heute bein Radwechsel ein Radbolzen an der Hinterachse abgerisen.
Fahrzeug ist ein 1500èr BJ 1980.
Habt ihr eine Idee wo man die Kaufen kann?
Grüße aus dem hohen Norden
Jens
Re: Radbolzen Hinterachse
Beitrag von Sven »
JensHH
Hi Sven,
super. Danke. Hatte dort bei den Räder une Zubehör geschaut. :D
Hast du eine Idee, ob normalerweise der "normale", oder der extralange verbaut ist?
Jens
Wie der Name schon sagt:
"Normalerweise" ist der "normale" verbaut.
dyngo
Beitrag von dyngo »
Spitfire mk1-3 haben kurze.
In die zeit waren speichenfelgen option.
Spit 4-1500 haben lange, sind besser geeignet für alu felgen.
Für speichenfelgen müssen die gekürzt worden.
Spitcedes
Beitrag von Spitcedes »
Mit welchem Drehmoment hat er die Muttern angezogen?
Ansgar
Ansgar
Beitrag von Ansgar »
wenn mach alle Radbolzen neu,
65 Nm !!!
Das ist zuviel, 5,245mkg gibt das WHB vor, also 55Nm maximal.
Spitcedes
Also ich kenne auch nur die 65Nm..
Hier der Ausschnitt.
Hauptsache kein Reifendienst kommt da dran.
Die Spacken knallen alles an mit einer Einstellung und die 65 glauben die dir nicht.
Mußt echt über die Schulter schaun dabei.
Ansgar
Ansgar
1500 er laut Repair Operation Manuel
5.2 bis 6.6 kgf
Infos aus WHB bzw. RepAnleitung
Ansgar
Ansgar
Oh, ich kann noch 1 Nm fester anziehen :top: Markus
Mach ich auch immer so - und zwar minimal mehr. Stelle den Drehmomentschlüssel immer auf 68 Nm ein.
