Verkleidung zum Tank
Deichschwalbe
Beitrag von Deichschwalbe »
Mein Vorbesitzer hat leider so doofe Lautsprecher in die Verkleidung gebaut. Ich wollte die jetzt erneuern und frage mich, ob an der oberen Befestigung zur Karosserie noch was fehlt, oder ob das so gehört. Sieht besonders an den Seiten nicht so schön aus.
Spitfire MK2, Bj 63. Sparkride SX4000 Zündung
Re: Verkleidung zum Tank
Gehört die Platte oben nicht unter die Kante drunter?
Guckst du :
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID005964
Hier sind alle Verkleidungen vom Mk I bis zum 1500er abgebildet.
Zuletzt geändert von Rolf am 14. Jan 2021, 18:53, insgesamt 6-mal geändert.
Spiti64
Beitrag von Spiti64 »
Der MK1 und 2 haben oben eine umlaufende Dichtung. Dadurch schließt die obere Kante sauber ab. Diese Dichtung wird nicht mehr produziert und ist daher äußerst selten. Chris von der Spitfire Scheune hat bei seinem Mk2 Kompressor eine Dichtung eingebaut. In seinem Restaurierungsbericht kannst
du sie in der Gruppe Innenausstattung sehen. Frage ihn einfach,wo du diese Dichtung bekommen kannst.
Gruß Walter
Gehört unter die Kante.
Sieht man mit montierten Verdeck eh nicht mehr.
El Duderino
Beitrag von El Duderino »
So sieht das aus, wenn die hintere Gummidichtung noch lebt:
Also eigentlich ist vor der Leiste schon richtig, sieht aber halt weng doof aus ohne...
Grüßle
Johannes
Andi hat geschrieben: 14. Jan 2021, 19:14 Gehört unter die Kante.
So ist das wohl nur beim Mk IV und beim 1500er.
El Duderino
Rolf hat geschrieben: 14. Jan 2021, 19:52
Glaub auch. Die Verkleidung wird hier auch noch oben an zwei Laschen befestigt. Die würde man sehen wenn man die Verkleidung hinter die Kante legt...
Vielleicht findet die Deichschwalbe ja ein Gummiprofil was einigermaßen passt...
Chris von der Spitfirescheune hat auf jeden Fall die Metalleiste als Nachfertigung im Angebot mit der das Gummiprofil an der Karosseriekante befestigt wird. :top:
Grüßle
Johannes
Deichschwalbe
Ok. Die Leiste habe ich bei Chris schon gefunden. Danke für Eure Bilder.
Lomax223
Beitrag von Lomax223 »
Hallo !
Gummiprofile aller Art und Ausführungen gibt es hier , möglicherweise ist etwas passendes dabei :
http://www.staufenbiel-berlin-shop.de/3 ... tartseite-
Schraubergrüße vom
Lomax
Fuhrpark:
Triumph 1500
Lomax 223 mit Guzzi Motor
Ex:
BMW 250 (1958)
Volvo PV 544
MZ BK 350 Gespann
Triumph 1500
Cezeta
12 ! 2CV
und,und,und
El Duderino
Lomax223 hat geschrieben: 15. Jan 2021, 08:32 Hallo !
Schraubergrüße vom
Lomax
Das is ne coole Seite. Da findet sich bestimmt was einigermaßen passendes. So sieht das originale Profil aus:
Grüßle
Johannes
Deichschwalbe
Oh. Danke. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt.
St.Turic
Beitrag von St.Turic »
Hallo zusammen ,
ich hätte noch einen Tipp für Gummiprofile,Kantenschutz,und Gummi Puffer
g-m-p-shop.de
ist ein Unternehmen aus dem Raum Stuttgart haben viele interessante Sachen.
mfg aus der Ostalb
Turic
Deichschwalbe
Danke. Und günstig sind die auch :top:
