Blinker
thomasschellenberger
Blinker
Hallo ich habe ein Problem mit dem Blinker .Warnblinkschalter ist def. und ein neuer ist da .Meiner hat 7 Anschlüsse der von Limora 8.kann Jemand helfen ?Zweite Frage im Schaltplan sehe ich zwei Blinkgeber einen für die Warnblinker und einen für die normalen Blinker sind da zwei verbaut?
Re: Blinker
Einer im Warnblinker und ein zweiter für die Blinker klemmt unterhalb des Lenkrads an der gepolsterten Leiste.
- Plasmaspeaker
Re: Blinker
In meinem Triumph ist nur ein Blinkgeber verbaut.
Der Warnblinkschalter hat mit dem Anschluss für die Lampe darin 8 Pins.
Und in meinem Schaltplan ist auch nur ein Blinkgeber.
Plasmaspeaker
Plasmaspeaker
- St.Turic
Re: Blinker
bist du sicher das der Warnblinkschalter kaputt ist?
ich hatte auch das Problem hab alles zerlegt und überprüft war aber kein defekt zu erkennen.
zum Schluss hat es sich heraus gestellt das die rote kappe zu weit ein gedreht war und der Kontakt mit der inneren Glühbirne das aussetzen produziert hat.
Re: Blinker
Jungs-es ist erstmal festzustellen welches Modell und Bj.
- Forums-Lexikon
Re: Blinker
LHD bis 77 - 2 Blinkrelais
LHD ab 77 - 1 Blinkrelais
RHD bis 80 - 2 Blinkrelais
Der Schalter Typ 155SA ist im Prinzip gleich, aber die Kabel und der Stecker haben sich geändert.
Limora zeigt nur den Stecker mit 6 Kontakten (bis77)
Bei Rimmers wird auch der Schalter mit "Church window" Stecker gezeigt (ab 77 LHD)
