Benzin ablassen
Re: Benzin ablassen
Wenn der Ablass unten ist geht ein stück Schlauch davon ab zur starren Leitung.Schraubzwinge oder richtige Abklemmzange dran,abschrauben und fertig.Eine starre Verbindung würde irgendwann brechen.
Re: Benzin ablassen
Naja, ob das Benzin noch zündfähig ist, kann man mit einem Feuerzeug oder Streichholz testen!
Ich kaufe dann den Rest!
Zum Reinigen oder Garagenofen bzw. Grill anzünden wirds wohl noch gehen?
Re: Benzin ablassen
Ich hab da nen 2m langen Schlauch für, mit dem ich über den Tanktstutzen in 20L Kanister absauge...der Bodensatz kann drin bleiben, wenn man den Tank ausbaut...
Mit neuem Sprit gemischt kann man das durchaus noch im Auto verfeuern...vielleicht nicht unbedingt in nem Direkteinspritzer...aber mein Golf4 lief mit 30 Jahre alten Zeug im 1:1 Mix noch.....
Tank hab ich mit Powerreiniger entrostet...
https://www.straightsix.de/doku.php?id= ... pritsystem
LaVitesse
Re: Benzin ablassen
Beitrag von LaVitesse »
kamphausen hat geschrieben: 24. Feb 2021, 09:33 Ich hab da nen 2m langen Schlauch für, mit dem ich über den Tanktstutzen in 20L Kanister absauge...der Bodensatz kann drin bleiben, wenn man den Tank ausbaut...
wenn Du alten Sprit verfahren willst, solltest Du aber sicher sein, dass das Zeug definitiv bleifrei ist.
Wenn da noch Bleitetraethyl drin ist, dann himmelst Du Deinen Kat...
VG
Marcus
Silke-Anja Mey
Re: Benzin ablassen
Beitrag von Silke-Anja Mey »
Danke für die vielen Tipps. :D
So werde ich mich ans Werk machen.
Klaus
Re: Benzin ablassen
LaVitesse hat geschrieben: 24. Feb 2021, 13:32
VG
Marcus
Wie soll man sowas feststellen wenn man nicht gerade ein Petrochemisches Qualitätskontrollinstitut im Keller hat? Ich würde so altes Zeug als Beimischung maximal in den Rasenmäher oder ins Fichtenmoped tanken. Sowas ist schneller und billiger repariert als ein Auto.
frost
Re: Benzin ablassen
Beitrag von frost »
Lustiger Diskussionsverlauf um eine Flüssigkeit von A nach B zu bekommen :lol:
Eine Öl- und Benzinresistente Handpumpe für diverse Flüssigkeiten sollte in keiner Garage fehlen. Auch wenn's je nach Größe der Pumpe für einen Tank mal länger dauern kann.
GT6 MK3 1972
Re: Benzin ablassen
Bei mir hat bis heute die Schwerkraft gereicht....Schlauch mit 5mm Innendurchmesser und der Tank ist in +-10 Minuten Leer...
Re: Benzin ablassen
Ich hab für sowas ein Kupferrohr mit nem Schlauch dran das man von oben in den Tank steckt und über Schwerkraft leerlaufen lässt.
SvenK
Re: Benzin ablassen
Beitrag von SvenK »
Da kann man beim Ansaugen auch nochmal schmecken ob der Stoff noch gut ist :-vh
Herr Ald
Re: Benzin ablassen
Beitrag von Herr Ald »
Ich hab höllischen Respekt vor dem ollen Zeug, weil einem das über Wochen in der Nase bleibt, wenn man es verschüttet. Hab mal ein altes Moped mit meinem Kombi abgeholt...
Re: Benzin ablassen
Mit dem Mund ansaugen würd ichs auf gar keinen Fall. Zum Glück gibt andere Möglichkeiten. Ich hab damals den Tankstutzen mit der Hand abgedichtet und Pressluft eingeblasen. Reichte das der Spritpegel im Schlauch 'übergesprungen' ist und es dann von alleine lief.
Lomax223
Re: Benzin ablassen
Beitrag von Lomax223 »
greasemonkey hat geschrieben: 1. Mär 2021, 15:09 Mit dem Mund ansaugen würd ichs auf gar keinen Fall. Zum Glück gibt andere Möglichkeiten. Ich hab damals den Tankstutzen mit der Hand abgedichtet und Pressluft eingeblasen. Reichte das der Spritpegel im Schlauch 'übergesprungen' ist und es dann von alleine lief.
Mit dem Mund ansaugen?-Kann ich ebenfalls nur schwer abraten!
Ich habe früher ständig an allem was mit Benzin läuft gebastelt und zu oft angesaugt , nebenbei auf Partys mit Petroleum auch
Feuergespuckt - nun fehlt die Hälfte meiner Zähne , alle locker geworden !!
Wie sagte schon der Geniale Heinz Erhart :
Die alten Zähne wurden schlecht und man begann sie auzureißen
Die neuen kamen grade recht um damit ins Gras zu beißen ! :-vh :happywink:
Fuhrpark:
Triumph 1500
Lomax 223 mit Guzzi Motor
Ex:
BMW 250 (1958)
Volvo PV 544
MZ BK 350 Gespann
Triumph 1500
Cezeta
12 ! 2CV
und,und,und
SvenK
Re: Benzin ablassen
Beitrag von SvenK »
:LLLLOL: :LLLLOL: :LLLLOL: :top: Der Heinz nun wieder
jr1500
Re: Benzin ablassen
Beitrag von jr1500 »
SvenK hat geschrieben: 1. Mär 2021, 14:42 Da kann man beim Ansaugen auch nochmal schmecken ob der Stoff noch gut ist :-vh
Und ob's bleifrei ist, falls man ihn nachher in seiner neumodischen Alltagsgurke verheizen möchte ... :geeni:
