Lacknebel an Gurt & Sitz
Daz
Guten Tag zusammen.
Der schusselige Vorbesitzer meines Spitis hat beim Lackieren mehr als nur die Tür getroffen. Jetzt hab ich so eine hellblaue Wolke am Sitz und
auch am Gurt. Bei dem Sitz denke ich sollte es kein Problem sein, Lackverdünner, Aceton o.ä. müsste funktionieren.
Bei dem Gurt befürchte ich, dass sich die Lackwolke (sofern die sich lösen lässt) flächig in Gewebe verteilt.
Hat einer von Euch Erfahrung und/ oder Tipps hierzu?
Das sieht echt peinlich aus. Traue mich aber nicht so recht herum zu probieren.
Freue mich auf Eure Vorschläge.
Gruß,
Darren
Gruß,
Darren
Re: Lacknebel an Gurt & Sitz
Neue Gurte....sind nach 40 Jahren eh fällig...
Wer denkt, das die noch was halten, ist nen Träumer....
Über was für Material reden wir bei den Sitzen?
BrooklandsGreen
Bei den Sitzen wäre ich vorsichtig. Kommt darauf an aus welchem Material die sind.
Ich habe versucht einen Farbfleck mit Bremsenreiniger und Aceton bei den beigen Kunstleder Sitzbezügen zu entfernen.
Ging ordentlich schief, weil sich natürlich die komplette oberste Schicht/Struktur der Bezüge auflöste. Jetzt ist der Fleck zwar weg, dafür aber auch die Farbe vom Kunstleder auf einer noch viel größeren Fläche
Stefan
Stefan
... was für ein Baujahr ist Dein Spiti?
.. vielleicht kannst Du ja einfach behaupten "es gehört so", weil schlecht motivierte Lackierer in Canley kurz vor einem Streik das immer so lackiert haben
- Herr Ald
Ich würde es mal mit Autopolitur probieren...
Daz
Hallo.kamphausen hat geschrieben: ↑13. Apr 2021, 21:47 Neue Gurte....sind nach 40 Jahren eh fällig...
Das sind schwarze Ledersitze. Könnte auch Imitat sein.
Gruß,
Darren
Daz
Danke Volker. Die Idee ist gut
Ich würds auf dem Kunstleder mit Silikonspray oder Kunststoffpflege versuchen. Wenn der Lack nur oberflächlich drauf ist müsste er nach einiger Einwirkzeit abzureiben sein.
Daz
Vielen Dank für die Tipps. Ich probiere sie heute Abend aus
Daz
Silikonspray hat nichts gebracht. Autopolitur muss ich noch probieren
Ich benutz bei sowas Nitroverdünnung.Weils bei Farbe immer wirkt.
Aber ich teste vorher das Material an nicht sichtbarer stelle.
Daz
Und Nitroverdünnung greift die Sitz nicht an? Dann versuch ich das auch mal.
Danke
Danke
Halt nicht draufschütten und stundenlang reiben.
Grad frische Farbe müßte sich leicht lösen.
Alten Lappen etwas benetzen und ohne großen Druck mal drüberwischen.
Nitroverdünnung halte ich für Kunstleder oder Vinyl nicht geeignet, bei 2k Lack sowieso nicht. Ich würde richtige Acrylverdünnung oder professionellen Lackreiniger nehmen, ich habe von meinem Lackierer gerade eine ganz kleine Dose bekommen, für Nebel am Armaturenbrett, das Zeug ist richtig gut und scheint nicht so aggressiv zu sein wie Acryl 2k Verdünnung.
Daz
Musste feststellen, dass ich keine Nirtoverdünnung habe
Und Acrylverdünner ? Wo gibt es sowas?
