Vergaser nachregulieren
zuhn
So Leute jetzt muss ich mal wieder eure Hilfe in Anspruch nehmen...
Nachdem ich meine Vergaser überholt habe geht es jetzt ans Feintuning. Vergaser habe ich soweit nach Handbuch eingestellt und er läuft auch sehr gut, allerdings ist das Standgas nach der ersten Tour jetzt noch ein wenig hoch ... ca 950-1000
Jetzt meine Frage wie reguliere ich das runter? Sofern ich die Standgasschrauben am Vergaser verwende und damit runter drehe müsste ich ja an beiden rechts und links gleichmäßig runtersetzen sonst würde ich doch die Synchronisation (die ich am Anfang (mit angehängten Gestänge vorgenommen hatte) wieder zerstören oder hab ich da einen Denkfeheler?
Oder soll ich ihn nochmal schön warm fahren und dann die gesamte Einstellprozedur von Anfang an durchführen?
Danke schonmal und beste Grüße
Re: Vergaser nachregulieren
Wenn Du gleichmäßig herausdrehst bleibt die Synchronisation erhalten. Du siehst wenn Du Gas gibst, ob beide Wellen gleichzeitig öffnen, hast Du einen Synchrontester?
950 Upm finde gar nicht mal zu hoch.
Spit_Ti
ich hab meinen jetzt erst neu eingestellt und finde 950 auch voll in Ordnung.
Ein Spitfire läuft im Standard mit 700-800RPM, warum sollte man das Standgas höher einstellen?
Nur wenn wirklich alles gesund und richtig eingestellt ist.
950 haben wohl die meisten mehr oder weniger.
Ist das nicht das Ziel, wenn man den Motor einstellt? Den Leerlauf mit erhöhter Drehzahl korrigieren ist wie Humpeln mit Krücken beheben, Rumdoktern an den Symptomen...
Wenn der Motor im Leerlauf mit 700 Upm läuft und du dann Licht und E-Lüfter und vielleicht noch ein paar weitere Stromverbraucher (Blinker, Radio) zuschaltest, kann es leicht passieren, daß die Leerlaufdrehzahl so weit absinkt, dass der Motor abstirbt. Deswegen bevorzuge ich eine Drehzahl, die leicht über der Empfehlung des Herstellers liegt. Das Thema ist hier aber schon einige Male behandelt worden....
Klar, ist das schon öfter hier diskutiert worden, aber muss ja nicht stimmen. Die Drehzahl geht dann in den Keller, wenn der Motor suboptimal eingestellt oder verbraucht ist. Oder die Peripherie nicht stimmt. Eine Gleichstromlima liefert im Leerlauf bis ca. 1000 RPM, egal wie viele Verbraucher angehen, keinen Strom und damit auch keinen Widerstand. Tatsächlich kann es aber bei der Gleichstromlima eher einen Effekt geben, weil der Stromschalter im RB 340 nur on und off kennt, und deswegen ist die Leerlauf Drehzahl bei 700RPM und nicht bei 950RPM.
Und eine Drehstromlima liefert linear max 400W bei 34A. Wenn da die Drehzahl zusammenbricht stimmt etwas mit dem Motor nicht, dass sollte der Verteiler über das ported Vakuum durch erhöhte Frühverstellung kompensieren - wenn der Rest passt, Kompression, Gemisch und Ventilspiel.
... das hat schon seine Gründe, dass ein Hersteller eine Leerlaufdrehzahl vorgibt. Wenn man die zu hoch stellt funktioniert die Motorbremse spürbar schlechter und die Kiste ist einfach im Leerlauf zu laut und sowas nervt ( mich)...
Ich kenne auch die Tendenz der Spitifahrer den Leerlauf hoch zu drehen. Das hat fast immer was mit unerkannten Problemchen zu tun. Ein Spitimotor läuft mit ca. 800 U/ min wie das sprichwörtliche Nähmaschinchen!
Nebenbei Synchronisation: Es gibt 2: Die über das Gestänge, sehr wichtig ! Und die über die Leerlaufschrauben. Letztere nur wichtig für den Leerlauf. Normalerweise ist der Abstand der Gestängeforken von den Mitnehmern im Leerlauf gross genug, dass kleinere Drehzahl-Korrekturen vorgenommen werden können, ohne das Gestänge mitzunehmen...
- Seadweller
Zum Thema Leerlauf habe ich auch gerade eine ganz aktuelle Erfahrung:
Bei meinem 1500er lag und liegt er bei ca 750 upm und ich war eigentlich ganz zufrieden.
Vor ein paar Wochen hatte Martin hier auf dem Marktplatz eine neue Zündspule angeboten. Die habe ich erstanden und mehr oder minder aus Langeweile eingebaut. Vorher war die 41 Jahre alte originale drin und funktionierte meiner Meinung nach völlig problemlos.
Was soll ich sagen...hat sich gelohnt...Der Leerlauf ist spürbar ruhiger geworden.
-Theodor W. Adorno-
-Theodor W. Adorno-
Ist deine neue Zündspule eine besondere oder war die andere einfach nur altersbedingt verschlissen?
Zuletzt geändert von Rolf am 24. Apr 2021, 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
Meine 123 Zündanlagen haben die Drehzahl immer durch Öldrucklampenleuchten begrenzt.
Theoretisch ging da 600Umdrehungen.
Praktisch zwischen 750-800.
Da würde ich mittelfristig eine Motorrevision ins Auge fassen.
- Herr Ald
Krass, wrüber man alles diskutieren kann.
Hilfe: Meine Fahrertür geht 10 Grad weiter auf als die Beifahrertür.
Mein Reserverad it auf der Innenseite abgefahren.
Meine Innenbeleuchtung lässt sich nicht dimmen.
Wird Zeit, dass man wieder bei schönem Wetter durch die Gegend fahren kann.
