kann mir bitte jemanden sagen wo der Einbauort ist von dem Kombinierten also 3 Pin Relais das gleichzeitig für das normale Blinken sowie für das Warnblinken genutzt wird im einem GT6 ist.? Ein Bild wäre sehr hilfreich eine gut Beschreibung bringt michh aber auch weiter. Beim Spitfire war es wohl hinter dem Armaturenbrett auf der Beifahrerseite verbaut. Aber wo es bei einem GT6 verbaut war darüber habe ich nichts gefunden. Hier noch ein Bild vom Relais.
Michael
Einbauort Kombi Relais für Warnblinker und Blinker?
- Mitschu
- Forums-Lexikon
Re: Einbauort Kombi Relais für Warnblinker und Blinker?
Hi Michael,
das wird schwierig werden.
Falls Du einen Mk1 hast, wie im Bild, findest Du das Blinkrelais (3-kontakt) auf der rechten Seite hinter dem Armaturenbrett.
Der Warnblinker ist dann wahrscheinlich nachgerüstet und besitzt ein eigenes Relais.
Auch die Späteren GT6 mit Warnblinkanlage hatten jeweils zwei Relais.
Nur die späten Spitfire 1500 hatten ein Kombirelais für Blinker und Warnblinker.
Mallerudi
Auf der Rückfahrt von ebenweiler hat ich folgen Fall (später mk4):
- Blinker und Warnblinker ohne Funktion, kontolleuchte leuchtet ständig
- zu Hause angekommen, keine Anzeige an der kontrollleuchte, keine Funktion aller blinker, keine warnblinkfunktion
Liegt das Problem am Relais?
Wo finde ich das Relais?
2 oder 3 polig? Kombi Relais für beide Funktionen?
Aus erster sicht ist ein kleines flaches Relais hinter der warnblinkleuchte?
Was für ein Fehler könnte es sonst noch sein?
Rudi
Rudi
Spitfire mit Wurzelholzgriff
Du müsstest zwei Relais haben. Nr. 44 = Blinkrelais und Nr. 49 = Warnblinkrelais.
Es ist aber unwahrscheinlich, daß beide Relais gleichzeitig defekt sind. Eher hat wohl der Warnblinkschalter eine Macke. Deswegen hat dann auch die Kontrollleuchte zunächst ständig geleuchtet.
G Grün = Strom geschaltet über Zündung (Blinker)
P Violett = Strom direkt von Batterie (Warnblinker)
Funktioniert denn sonst alles? Wenn nein, könnte es auch an einer der beiden Sicherungen für G und P liegen.
WinmM....
WinmM....
Mallerudi
Danke
Sonst scheint alles i o zu sein
ich schau mir das mal die Tage an
Teilweise leuchtet die Blinker Kontroll Leuchte immer, allerdings nur manchmal.
https://www.ebay.de/itm/313655813869?mk ... media=MORE
Ich würde an deiner Stelle den Warnblinkschalter ausbauen und alle Kontakte überprüfen. Auch mal die rote Kappe abschrauben und die Glühlampe darunter prüfen.
Mallerudi
Danke, Rolf, danke an alle,
habe gestern alle Kontakt gemäß Schaltplan überprüft und gereinigt (mit Kontaktspray) an der Verkabelung, Blinkerschalter, Warnblinkschalter etc.
Und siehe da: es funktioniert (im Moment wieder) alles.
Da alle Teile nach der Restauration (meines Vorbesitzers) wohl neue scheinen, (so ja wie ich gelernt habe , nicht bedeuten), lag es wohl an einem WAKO oder Kontaktproblem.
Danke.
Ich melde mich falls ich noch kompetente Unterstützung benötige.
Grüssle
Rudi
Danke.
Grüssle
Rudi
