Ausfall von Beleuchtung Spitfire MK3
- wwfirst
!!!!Update!!!!
Hallo, folgendes Problem stellt sich dar :
Bremsleuchten hinten, Rückfahr-Scheinwerfer, Standlicht und alle Blinker funktionieren!!!!!!!!!!!!!!!!
Heckleuchten funktionieren nicht
Abblendlicht funktioniert komplett nicht
Fernlicht funktioniert links nicht,
Tachometer Leuchte funktioniert nicht
Ich habe Strom auf der mittleren Sicherung wenn das Licht eingeschaltet ist!
Ich habe keinen Ansatz wo und wie ich suchen soll , hat jemand dazu eine Idee, Danke im Voraus
Tom
Tom
Zuletzt geändert von wwfirst am 17. Mai 2021, 10:11, insgesamt 2-mal geändert.
- Forums-Lexikon
Re: Ausfall von Beleuchtung
Folgendes Problem stellt sich:Was für ein Fahrzeug????
Anonsten Mittlere Sicherung, Lichthauptschalter, und/oder Sicherungen in der Motorhaube.
- Forums-Lexikon
Sorry,gerade dieÜberschrift gelesen.
- wwfirst
Re: Ausfall von Beleuchtung Spitfire MK3
Wo gibt es denn eine Sicherung in der Motorhaube?
Gab's erst bei den späteren Modellen
Geht Standlicht vorn?
- wwfirst
Standlicht geht auch nicht!
- Forums-Lexikon
Die mittlere Sicherung ist für die Rückleuchten,Nummernschildbel. und Standlicht vorn zuständig.
Versorgt wird die über den Lichthauptschalter.
Der Schalter hat zwei Stufen,je nachdemwie die Kabel angestect sind schalten die Instrumente auf der 2.Stufe ein.
Wenn ein Abblendlicht funktioniert ja anscheinend zumindest die Schaltung über den Lichthauptschalter zum Lenksäulnschalter.
Falls das Fahrzeug ein US Modell ist gibt es evtl.auch noch einen Fußabblendschalter.
69 und 70er US Mk3 haben einen komplett anderen Schaltplan.
Hier ist es die Sicherung 3,also die untere.
https://www.triumph-spitfire.de/webseit ... /MKIII.jpg
- Forums-Lexikon
Hi Norbert,MKIII hat geschrieben: ↑16. Mai 2021, 23:11 Hier ist es die Sicherung 3,also die untere.
das war nur die Durchnummerierung von links nach rechts,und hat nichts mit der Position zu tun.
Harry (Und,ja, ich weiß das das kein Mk3 Sicherungskasten ist, zeigt aber die Belegung ganz gut)
- wwfirst
Habe alle Sicherungen geprüft und alle sind OK. Wo kann ich noch suchen?
- Forums-Lexikon
Hast Du Strom auf der mittleren Sichering wenn das Licht eingeschaltet ist?
- wwfirst
Update:
mfg Tom
mfg Tom
- Forums-Lexikon
1. Heckleuchten funktionieren nichtwwfirst hat geschrieben: ↑17. Mai 2021, 10:10 Update:
mfg Tom
Wenn Du hast, mit einer Krokodilklemme die beiden Zungen des Sicherungshalters auf der abgesicherten Seite (aussen) zusätzlich verbinden.
Heckleuchten dann prüfen.
Da das Standlicht (vorn) funktioniert ist also Strom am Hauptlichtschalter vorhanden.
2. Abblendlicht funktioniert komplett nicht
Die Leuchtmittel kontrollieren,
Die Steckverbindung an der Motorhaube kontrollieren.
Die Steckverbindung an der Lenksäule kontrollieren.
3.Tachometer Leuchte funktioniert nicht
Wenn nur die eine Leuchte nicht funktioniert, Leuchtmittel kontrollieren.
Beim Mk3 (EU/UK) sitzen die Instrumente in Holz, und benötigen daher eine Masseleitung.
Und nicht umbedingt auf die Sicherung verlassen.
Meß mal sicherheitshalber hinterm Sicherungskasten an den Anschlüssen direkt ob Strom durchgeht.
