BONGEN
Erfahrungen und Kummerecke zu Händlern. Bitte aber einigermaßen sachlich ...
Re: BONGEN
Den Wilfried gibt es zum Glück noch. Aber aus 30 Jahre Erfahrung sind es nun eher über 50 Jahre.
Wilfried macht nur noch so nebenbei was mit Triumph...die Werkstatt macht ein bekannter Mechaniker und die Ersatzteile....macht er noch a bissle.
Fazit: er macht noch was, aber aufgrund des hohen Alters nur noch nebenbei.
Anrufen ! Webshop vergessen !
dyngo
Re: BONGEN
Beitrag von dyngo »
Wilfried und ich haben regelmäsig kontakt.
Braucht noch immer teilen, arbeitet also noch imer fleissig ! :top:
Re: BONGEN
ja, aber meistens lässt er schrauben (unter seiner Anleitung) und seine Stammkunden lassen ihn im positiven Sinn nicht "in Ruhe".
Wie bei soooo vielen Rentnern: vor lauter Arbeit kann er kaum die Rente geniessen ?????
Re: BONGEN
Beitrag von Sven »
Den Wilfried gibt es noch und er schraubt auch noch fleißig :). Ich war die letzte Zeit häufiger bei ihm, da er mich glücklicherweise ein bisschen über die Schulter schauen lässt :geeni:. Und er schraubt eigentlich immer selber, außer wenn lernwillige wie ich da sind :geeni: (an meinem eigenen Spitfire aber natürlich nur)
Re: BONGEN
Danke für die Infos. Wilfried hatte doch vor 15- 10 Jahren einen Kollegen, ich glaub es war ein Pole ?
Der hat für Wilfried die "ungeliebten" Arbeiten gemacht.
Jetzt nicht mehr?
OK, sag dem Wilfried 100000000 gaaaaaaaanz liebe Grüße !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :happywink: :happywink: :happywink: :happywink:
JensausHH
Re: BONGEN
Beitrag von JensausHH »
ich besitze einen Spitfire 1500 Motor in einer Midget-Fremdhülle. In der Hoffnung, dass die alten Markenressentiments nicht mehr so tief sind, wende ich mich an Euch um Rat.
Ich brauche einen Austauschmotor und bin im Netz auf die Seite von Bongen Triumph Ersatzteile gestoßen. Auf Mails gab es keine Reaktion und ein Anruf landete auf einer anonymen Sprachbox. Kann man von dort noch Motoren beziehen oder welche Alternativen gibt es?
Den eigenen Motor neu aufbauen lassen erscheint mir vor dem Hintergrund der nicht mehr so tollen Karosserie zu teuer.
Vielen Dank!
Freundliche Grüße
Jens
Re: BONGEN
Hi, wenn Du es ein bisschen rustikal magst, ist das eine gute Adresse für gebrauchte Triumph Motore und Getriebe.
http://www.burridge-land-rover.com/
JensausHH
Re: BONGEN
Hallo Marc,
danke für den Tipp. Habe die mal angeschrieben.
Jens
Det1500
Re: BONGEN
Beitrag von Det1500 »
Oder unseren Cai mal fragen, der hat eigentlich immer was da...
