Wie herum? Blinker innen oder außen?
- Ulfus
Mahlzeit - auf diversen Fotos sind entweder Blinker oder Positionslampen außen.
Wie ist es original?
ShoxX1993
Re: Wie herum? Blinker innen oder außen?
Mahlzeit
Ich würde sagen Blinker innen. So ist es bei mir auch und bei eigentlich allen Spitfire, die ich bisher gesehen habe
Blinker innen war serienmäßig.
Blinker außen halte ich aber für besser/sinnvoller/sicherer/logischer, weil sie dann von der Seite her besser gesehen werden.
Gefällt mir auch optisch besser.
Mach es einfach, wie es dir am besten gefällt.
(Manche montieren die Blinker/Standlichter aber auf beiden Seiten unterschiedlich..... :wink)
EifelSpiti
Würde man die Blinker dann von links nach rechts tauschen oder werden die einfach gedreht?
Grüße, Klaus
Grüße, Klaus
- Ulfus
Grüße UlfRolf hat geschrieben: ↑7. Feb 2022, 13:48 Blinker innen war serienmäßig.
Danke Dir für die klare Aussage - macht auch Sinn bezüglich Positionslampen
Sehe ich auch so, Sicherheit sollte vorgehen.
Mir ebenso!
Ich lasse es so, wie es ist - Blinker außen.
Das ist dann aber wirklich ausgefallen!
Mach wie Dir gefällt.
Wie weit dürfen Begrenzungsleuchten von der Fahrzeugausenkante entfernt sein?
- isebjoern
40cm
Zuletzt geändert von isebjoern am 7. Feb 2022, 16:45, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Jörn GT6 MK3 1972
- isebjoern
- minilinde
max 400mm von der Aussenkante.. das ist bei den Blinkern auch so. Wenn man die Blinker nach aussen baut, kann man diese auch von der Fzg Seite aus sehen.. Wäre ein klares Argument für diese Variante..kamphausen hat geschrieben: ↑7. Feb 2022, 16:38 Wie weit dürfen Begrenzungsleuchten von der Fahrzeugausenkante entfernt sein?
Spitfire 1500 Bj79 (aktuelles Projekt), Spitfire (US) MK IV 1500 Bj 74, Citroen CX 2500D Bj78, MG Midget Bj67... und ratet mal, welche davon laufen...
Rolf hat es eigentlich erschöpfend beantwortet. Serienmäßg was weiss aussen wenngleich auch offizielle Triumphbroschüren existieren die gelb aussen zeigen. Bei mir sind die gelben Seiten ebenfalls nach aussen montiert, eben damit man sie von der Seite sieht. So fanatisch braucht man auch nicht an der Originalität hängen das man nicht etwas so sinnvolles und gleichzeitig unauffälliges ändert. Die Lampen können übrigens ohne Änderungen herausgeschraubt und umgedreht werden.
Mir egal ob man die besser sieht,außen Blinker sieht einfach für mich stimmiger aus.
