Hallo allerseits,
brauche etwas Hilfe, habe gerade mein Getriebeöl abgelassen (mk3 mit Overdrive)
Kam leider erschreckend wenig raus.
Da ich momentan kein Handbuch habe weiß ich leider nicht wie das Öl aus dem Overdrive abgelassen wird.
Muss ich den Deckel wo der Filter sitzt abschrauben?
Desweiteren beim Öl einfüllen kurz Motor laufen lassen und Overdrive einschalten , damit das frische Öl da reingepumpt wird?
Stehe da etwas auf dem Schlauch, dummerweise habe ich meine Reparatur Bücher gerade verliehen.......
Bin für Hilfe dankbar!
Chris
Getriebeölwechsel
- Guzzichris
Re: Getriebeölwechsel
Am D Type OD ist ein Sechskant Plug, da steht Drain dran. Da lässt man das Öl ab. Auffüllen am Vierkant bis es wieder rauskommt. OD läuft automatisch voll. Es empfiehlt sich die Siebe unter der rechteckigen Platte zu reinigen. Man braucht dafür eine neue Korkdichtung.
- Guzzichris
Hallo Marc,
Danke für die Info.
Gruß Chris
Danke für die Info.
Gruß Chris
