Toll, das du alles ziemlich original behalten hast.
Schade nur, dass die Fahrertür etwas absteht.
Dirk
Ja, da muß ich nochmal bei.Dirk-MK22 hat geschrieben: 20. Jun 2022, 19:33 Echt klasse dein Mk 1 !!
Dirk
Ich hoffe du hast die richtige Dichtung für Mk1 bis Mk2. Ist ein ovales geschlossenes Profil.SpitiMK1 hat geschrieben: 20. Jun 2022, 21:24Ja, da muß ich nochmal bei.Dirk-MK22 hat geschrieben: 20. Jun 2022, 19:33 Echt klasse dein Mk 1 !!
Dirk
Habe noch keine Dichtung gefunden mit der es funktioniert.
Ich könnte das Schloss noch ranstellen, dann muß ich die Tür aber zu sehr zu hauen.
Da habe ich Angst um das Schloss.
Das Lenkrad habe ich getauscht und das Armaturenbrett.
Nur aus optischen Gründen.
Bei der Sonnenblende bin ich mir nicht sicher ob es nur eine gab.
Die Halterung ist nur für eine.
Ansonsten war er meiner Meinung nach unverbastellt.
OK, Teppich ist jetzt drin. Den gab es damals nicht.
Thomas
Dann fehlt bei mir die mittlere Halterung und stattdessen wurde die rechte verwendet.Dirk-MK22 hat geschrieben: 21. Jun 2022, 20:14 Hier mal eine Beispiel für zwei Sonnenblenden am Mk1 / Mk2.
In der Mitte über dem Innenspielgel ist eine größere Halterung für zwei Stäbe. Rechts und links sind die kleinen Halterungen für jeweils eine Achse.
Dirk
Danke für die Info.Markus Simon hat geschrieben: 21. Jun 2022, 22:07 das Thema Sonnenblende hatten wir hier vor kurzem
viewtopic.php?f=50&t=13758&p=160890#p160890
du brachst eigentlich das , das sind die Bügel anders gebogen ....gibts bestimmt auch irgendwo billiger
https://www.shapeways.com/product/L4XGY ... r-brackets
Linkslenker kann ja jeder
