Ausrücklager macht Geräusche
TM-Spitfire
Re: Ausrücklager macht Geräusche
Beitrag von TM-Spitfire »
Also mein altes ist 19mm und das neue ist 16mm.
Der Satz ist von Borg und Beck, aber das Lager ist nur 16mm.
Also reklamieren?
SvenK
Beitrag von SvenK »
Ich würde Chris einmal fragen, warum er nur 16mm hat. Vermutlich bekommt er auch keine anderen mehr. Dann solltest Du Dir einen Distanzring drehen lassen um auf die original Stärke zu kommen. Aber vielleicht sind auch die neuen Druckstifte für die Ausrückgabel länger um das auszugleichen.
Vergleich die Höhe der Tellerfedern von den Automaten. Dir fehlen halt 3mm Kupplungsweg und die Ausrückgabel steht immer in einem ungünstigen Winkel, sprich die Hydraulik wird mehr belastet und der Weg länger. Meist wetden Geber und Nehmer nach kurzer Zeit undicht, weil sich die Arbeitswege der Kolben ändern. Alles Schrott. Das dünnere Lager hat auch eine andere Druckfläche.
TM-Spitfire
Hab mit Chris telefoniert. Er sagt es gibt keine 19er Lager mehr und es werden auch keine mehr produziert.
Er meint dass es mit dem dünneren Lager am 1500er keine Probleme gibt.
Die Probleme kommen meistens von ausgeschlagenen Teilen an der Ausrückgabel.
Fährt sonst hier niemand mit einem dünnen Ausrücklager rum? Habt ihr alle noch die dicken bekommen?
Ich kenn nur Leute die Probleme mit dem 16er hatten.
Aber wie immer-wenn was funktioniert redet keiner drüber.
https://www.autodoc.de/quinton-hazell/1437187
Das Quinton Hazell CCT70 sollte eigentlich passen.
Derzeit nicht auf Lager
Ich kenne auch einen der mit dem 16mm Lager Probleme hatte. Ich denke aber es liegt nicht an der Höhe, eher daran das es flacher ist und dadurch an einem kürzerem Hebel am Kupplungsautomat drückt, warum das aber Probleme macht kann ich mir nicht erklären?
Druckstelle am 16mm flaches Lager
Druckstelle am 19mm gewölbte Lager
Er konnte damit nicht mehr Kuppeln, es hat wohl immer ein winziges Stück Weg gefehlt
Norberts Bilder zeigen genau das Problem, die andere Druckfläche führt zu deutlich höherem Kraftbedarf und längerem Weg.
Kraftbedarf ja, aber der Weg müsste eigentlich kürzer werden, Hebelgesetz!
Du musst das im Zusammenspiel mit der Position der Gabel sehen, beim normalen Lager ist die Gabel quasi parallel zum Automat. Durch das kürzere Lager steht die Gabel 3 bis 4 Grad Richtung Automat. Am Pin sind aus den 3mm schon 5-6mm geworden, sprich der Kolben im Nehmer hat eine andere Position. Längerer Weg war die falsche Bezeichnung von mir, wobei der ungünstigere Winkel den Weg auch verlängert, was aber nicht das Problem ist. Wenn Du Pech hast, reicht der Weg des Kolbens bis zum Anschlag (es gibt Nehmerzylinder mit Anschlag, damit der Kolben nicht herausfällt) nicht mehr zum Trennen aus. Abgesehen davon, dass der Nehmerzylinder ruckzuck undicht wird. Gegenmaßnahme ist den Pin in der Ausrückgabel zu verlängern, es gibt m. E. sogar längere Pins zu kaufen. Aber was solls, meist funktioniert es ja.
Den Nehmer hatten wir schon durch verbreitern der Nut mehrere mm nach vorn verschoben. Geber und Nehmer mehrmals entlüften, alles auf dem Weg von München nach Grado und Ballino!
Das mit den Winkel muss ich mir mal aufzeichnen, da könnte die Lösung des Problems liegen :wink:
TM-Spitfire
Unter dem Link vom Quinton Hazell Lager wird auf Alternativen verwiesen.
Bei diesem wohl baugleichen Sachslager stehen Maße dabei und da wird nur eine Breite von 17,2 mm angegeben:
https://www.autodoc.de/sachs/777954
@Marc:
Du schreibst: "Aber was solls, meist funktioniert es ja."
Die meisten anderen Kommentare klangen eher so dass es auf jeden Fall Probleme geben wird. Kennst du auch positive Erfahrungen?
Ich überlege schon ob ich wieder mein altes einbaue...
TM-Spitfire
Ich habe jetzt das wohl letzte "original" Lager auf diesem Planeten bestellt. :geeni:
Der Verkäufer hat sogar für mich nachgemessen und hat 19 mm gemessen.
https://www.ebay.com/itm/303839190103
:top:
