Fehlersuche fehlende Kompression
Re: Fehlersuche fehlende Kompression
Da geht ja noch etwas,33 mm
Auslitern und Verdichtungsverhältnis berechnen, sind da längs riefen im Block zu erkennen.
Besser einmal alles vernünftig machen, Block überholen , Kopf verändern und überholen, Nockenwelle prüfen welche verbaut ist, usw...
guten Zündverteiler einbauen....
Hatte schon einmal so einen 1300 er mit kleinen Ventilen, 60 Übermaß, nach kürzer Zeit riefen im Zylinder, falsche Nadeln im HS2, defekten Zylinderkopf und no name Zündverteiler ( der sprang nur bei 20 Grad Frühzundung an), und war nicht fahrbar.
nach Aufbau eines anderen Zylinderkopfes, neuen Accuspark Zündverteiler, prüfen und einstellen der Steuerzeiten, andere Nadel war er wieder fahrbar (trotz Kolbenfresser).
- jebi
[/quote]
Nach Info von Jens (jebi) hat er Folgendes verbaut:
- Block mit DG-Kennung
- Kopf 515573
Demnach ein Toledo 1300er Block (baugleich Mk4) verbaut mit Mk3-Kopf (kleine Einlassventile 33mm, gering verdichtet).
Müßte doch mit ZKD Recess zusammen gehen - passen die anderen Komponenten (wenn sie noch original sind) ?
Hannes
[/quote]
Hallo Hannes,
habe heute folgende Kompression gemessen: 1., 2. und 4. Zylinder = 120 PSI, 3. = 105 PSI. Diese Werte sind deutlich besser als bei der ersten Messung was die Theorie bestätigt, dass die falschen Steuerzeiten einen erheblichen Einfluss hatten.
Nun habe ich versucht diese Werte einzuordnen, da ich ja keinen genauen Sollwert für diese Kombination aus Block und Kopf habe. Im Mark IV WHB finde ich keine Angaben aber in dem Handbuch für meinen alten 948er Motor sind Werte bis zum 1296ccm. Mein alter Motor als High Compression sollte 128 PSI erreichen, der 1296 als Low Compression sollte es auf 127 PSI bringen. Wenn ich nach deinen Angaben davon ausgehe, dass meine Block/Kopf-Kombination eher Low Compression ist, bin ich mit den Werten nicht so weit entfernt und der Motor ist ja noch nicht gelaufen.
Selbst wenn man zum Schluss kommen kann, dass auch mit diesem Motor bessere Werte erzielbar sein müssten, sollte es reichen, um ihn zum Laufen zu bekommen und das ist aktuell mein vorrangiges Ziel.
Gruß Jens
- Kopf 515573
Hannes
[/quote]
Hallo Hannes,
Gruß Jens
ca 8,5 und 7,5 /1
Kompression richtig gemessen mit Vollgasstellung und Vergaserkolben Vollausgelenkt oder ausgebaut
- Liberolix
Hallo Jens,
klingt gut
heißt er hat jetzt Kompression von 7-8bar - damit wird er auf jeden Fall anspringen. Optimal ist es natürlich nicht, aber das war ja auch nie dein Ziel. Wenn frisch gehont und Ringe erneuert, müssen sich die Komponenten sowieso erst aufeinander einspielen.
Dann lass mal hören - wir sind gespannt, auf Eure Rückmeldung.
Hannes
klingt gut
Hannes
zur Meinungsfreiheit gehört = Diskussion-Debatte = andere Ansichten akzeptieren und seine streitbar vertreten
möglichst mit Argumenten/Infos/Quellen..... aber verzichten auf ..
............ nicht immer leicht
- Liberolix
Liberolix hat geschrieben:18. Aug 2022, 18:26 ... Verdichtungsgrad ist nicht gleichzusetzen mit Kompression - da spielt die Temperatur mit rein und sie wird ja normal auch bei warmem Motor gemessen. OK, Dein Motor war ja jetzt kalt und dementsprechend könnte man Abzüge vornehmen. Ein guter Motor liegt über 10 und 7-8bar geht so gerade. Hoch verdichtet liegt ein guter Motor schon bei 13-14-15 , aber genauso wichtig ist auf allen Zyl. gleichmäßig.
jebi hat geschrieben:19. Aug 2022, 08:28 ... Werte sind aus dem Haynes für die Modelle von 948 bis 1296cc. .........
Moin Jens,
mach wie Du meinst - aber scheint mir das falsche Haynes zu sein. Ich hab hier den HaynesBand113 für Spitfire 1962 bis 1981 (1150 bis 1500ccm) und bin nicht überzeugt von diesem Werk. Sehr unübersichtlich und die Werte sind mit Vorsicht zu handhaben. Der 1300er wird nicht übersichtlich differenziert in Mk3 und Mk4 - so hat man permanent ein Fragezeichen im Hinterkopf welche KW wohl gemeint ist. Als compression pressure beim 1300er - high compression - emission controlled entspricht in etwa Deiner Konfiguration (Verdicht. 8.5:1 ) wird mit 140lbf/in*in angegeben.
Die Werte von mir oben - guter gebrauchter Motor sollte um 10bar Kompression haben - sind Erfahrungswerte und ganz allgemein zu verstehen.
Hannes
- jebi
hier ein kurzes Feedback zu diesem Thema, welches ich damit auch schließen möchte. Am Samstag ist der Motor nach kurzer Zeit und tatkräftiger Unterstützung von Marc angesprungen und lief gut. Zusammenfassend waren die falschen Steuerzeiten das Hauptproblem. Dazu kam ein Montagefehler von mir beim 1. Zylinder, was besonders niedrige Kompression bei diesem Zylinder zur Folge hatte. Allen vielen Dank für ihre Tipps.
Gruß Jens
Gruß Jens
klasse !! Und besten Dank für die Rückmeldung, der thread war ja doch ein "episches Rätselraten" und da ist eine positive und eindeutige Auflösung einfach schön
Welcher Montagefehler führt denn zu niedriger Kompression?? Kolbenringe vergessen?
Es war ein Ring gebrochen. Läuft schön, guter Öldruck.
- Liberolix
Re: Fehlersuche - läuft wieder - Kompression jetzt ?
Hallo Marc und Jens,
na endlich - Glückwunsch zur erfolgreichen OP !
Nach den vielen Überlegungen und Nachbesserungen interessiert natürlich uns Mitfiebernde auch das "making-off"
und was wirklich geschah:
1) Steuerzeiten: OT nach dem Verfahren "EL+AL-Stößel gleich hoch" eingestellt.
Wurde da noch was von Marc verändert ?
2) Kompression: kalt lag sie bei ca.7-8bar - das war ja unmittelbar nach Zusammenbau.
Interessant ist ja jetzt der direkte Vergleich im warmen Zustand - nach 10-50km ?
und nach 200km nachdem sich die Kolbenringe schon etwas eingeschliffen haben?
Und wie gehts jetzt weiter - welche Drehzahlen und Prozedere zum Einfahren ?
Hannes
Hannes
- jebi
Hallo Hannes,
ja, die Einstellung habe ich gemacht, indem ich beim Überschneidungs-OT die Ventile auf gleiche Öffnung gebracht habe.
Bis zur Probefahrt wird es noch etwas dauern. Heute kommen die Vergaser wieder dran, an denen noch was nachgearbeitet wurde. Ansonsten habe ich noch paar Positionen auf der To-do Liste. So muss die Haube wieder dran und dafür müssen die Kabel alle wieder verbunden werden. Hinten rechts muss ich den Radbremszylinder ansehen, da die Bremse regelmäßig festgeht und noch einige andere Kleinigkeiten. Wird also noch etwas dauern. Wenn die Vergaser heute Abend dran sind, wird es einen erneuten Start geben. Bei Interesse, ich habe für die Arbeiten auch Filmchen auf Youtube.
Einen Plan fürs Einfahren habe ich nicht außer, dass ich sicher bei den Drehzahlen etwas zurückhaltend sein werde.
Gruß Jens
Gruß Jens
- Liberolix
Hallo Jens,
naja, sind ja alles Nebenschauplätze .........klar, auch wichtig - aber eben nicht so interessant.
Hannes
Hannes
Steuerzeiten hat Jens für den zweiten Versuch allein eingestellt. Sprich die falschen Steuerzeiten hatten definitiv Einfluss auf die Kompression. Beim zweiten Versuch ist der Motor sofort angesprungen und rund gelaufen.
- jebi
Wenn er wirklich wieder auf der Straße ist und ordentlich fährt, werde ich die Kompression nochmals messen. Interessiert mich auch, ob sich da noch was ändert.
... wenn er gut fährt:
