eine generelle Frage (nicht Spitispezifisch) - vielleicht weiß das jemand:
Wenn ich einen Oldtimer habe, der ab Werk einen Kat hatte, und mache für den ein H Kennzeichen- dann wird als Schadstoffklasse ja 098 "Oldtimer" in den Schein eingetragen.
Heißt das, dass die Schadstoffwerte dann künftig egal sind ?
Komme ich also dann mit einem defekten KAT durch die AU ?
Danke & Grüße Stefan
Schadstoffschlüssel
stefanblomann
Re: Schadstoffschlüssel
Nein, schön wäre es, ab 07/69 brauchst Du eine AU. Du musst immer die zum Zeitpunkt der Zulassung gültigen Abgaswerte einhalten.
stefanblomann
Ich habe es schon befürchtet.
Danke Dir !
Danke Dir !
- Randy Andy
Hallo Stefan,
das kommt wahrscheinlich auf den konkreten Fall an. Mein Spit (79er US Modell) hatte in Amerika auch einen Kat und die Abgasrückführung. Das wurde alles vor der Zulassung in Dtl. (Jahr 2000) rausgeworfen. Mit der AU hatte ich bisher keine Probleme - solange ich unter 3,5% CO2 blieb.
Eventuell erfolgte die Einstufung damals nach den 79er Regeln in Dtl. - das ist aber nur spekulativ.
Andreas
Andreas
Mein Kenntnisstand ist, das die DEUTSCHEN Regeln zum Zeitpunkt der Zulassung gelten....
Die Kennzeichnung als Oldtimer (H-Kennzeichen) bringt Dir nur in Bezug auf Umweltzonen was...
