Mit den Jahren brechen die auch.
Halter für Sicherheitsgurt ?
Re: Halter für Sicherheitsgurt ?
Auch hier hat Thingiverse eine Lösung....
https://www.thingiverse.com/search?q=se ... t=relevant
Es geht darum das der Gurt nicht hinter dem Sitz und unter dem Verdeck gesucht werden muss. Die Knöpfe oder eine Spange bringen da genau gar nichts. Das Gurtschloss kann man währen dem Einsteigen in der Hand behalten und so rutscht es auch nicht unter den Sitz. Für mich funktioniert es.
Wie Rolf schon schrub: Das beste ist so nenn Gurthalter...
Entweder von der Spitfirescheune: https://www.spitfirescheune.com/Paar-Gu ... -Edelstahl
oder selber drucken....
Meine Gurte werden oben durch die Edelstahlhalterung an der Kopfstütze geführt und damit die Schloßzunge nicht nach unten rutscht, habe ich die kleinen Knöpfe am Gurt.
Wenn ich in den Spitfire einsteige, finde den Gurt und die Gurtzunge immer an genau der richtigen Stelle vor - ohne vorher beim Aussteigen mühsam rumzufummeln.
- wudda
Habe die stl Datei aus thingiverse überarbeitet und den Gurthalter kürzer gemacht. Das Original ist für den MGB gedacht und für den Spiti zu lang, so dass er beim Öffnen und Schließen mit der Plastikabdeckung des Verdeckgestänges kollidiert und bricht.
Ich kann die stl leider hier nicht hochladen.Bei Interesse gern per PN
Bernd
Bernd
Didi
kamphausen hat geschrieben: ↑5. Feb 2023, 19:50Guck Dir gleich auch
https://www.thingiverse.com/thing:4309663
Hallo ,
Ich habe mir die Teile drucken lassen und bin sehr zufrieden. Anstatt der Feder habe ich einen starken Magneten in der Aufnahme verbaut.
Aber…ich kann ihn so nicht richtig nutzen. Die Druckdatei geht davon, das du noch die Original Gurte hast .Die passen perfekt und halten mit dem Magneten super. Habe ich aber nicht mehr drin…,
Egal die Teile waren bei Auslieferung drin und machen den Innenraum etwas kompletter
Evtl lasse ich den Druck für meine Gurtschnallen nochmals anpassen.
Ich bin begeistert was so ein 3D Drucker kann!!
Lg Dietmar
