H4 Scheinwerfer
speedy
H4 Scheinwerfer
Beitrag von speedy »
bei unserem Spitfire 1500 waren 2 H4 Scheinwerfer beiliegend.
An einem sitzt die Birne ganz schräg drinne..
siehe bilder....
auf welche seite gehört die gerade Birne?
und auf welche die schräge Birne?
Oder ist die Schräge falsch dabei...
Vielen Dank im voraus
VG
Speedy
Re: H4 Scheinwerfer
Hi Speedy,
auf Deinen Fotos kann ich nix erkennen, aber die Birnen dürfen nicht schief im Reflektor hängen :happywink:
speedy
Re: H4 Scheinwerfer
hallo,
hier noch ein bild:
VG
Speedy
Re: H4 Scheinwerfer
Auch wenn du immer wieder das gleiche Bild mit der gl schlechten Auflösung zeigst wird es nicht besser.
Die Scheinwerfer rechts und links sind identisch, die kannst du also gegeneinander austauschen.
Re: H4 Scheinwerfer
Das Bild hat 150 x 113 Pixel.
Da kann man natürlich nichts erkennen.
Aber wie schon gesagt wurde: Die Leuchtmittel müssen natürlich gerade im Scheinwerfer sitzen. Entweder der Lampentopf ist verbogen oder die Glühlampenhalterung ist defekt. Oder du hast die Glühlampe nicht richtig eingesetzt. Oder hat die Glühlampe eine Macke? Das müsste man eigentlich sehen...
Re: H4 Scheinwerfer
Kauf neue Scheinwerfer Einsätze.
Re: H4 Scheinwerfer
@Speedy:
Du kannst Bilder auf irgendeine Imagehost-Seite hochladen und die resultierende Adresse des Bildes in Deinem Beitrag verlinken. Das geht über das kleine Bild einfügen symbol (4. von rechts )in der Formatierungsleiste wenn Du einen Beitrag schreibst. So kannst Du beliebig große Bilder in Deinen Beiträgen anzeigen.
Was die schräge Birne angeht, die hat wohl jemand falsch eingesetzt. Mach den Reflektor mal auf und kontrolliere ob die Lampe richtig sitzt.
Re: H4 Scheinwerfer
greasemonkey hat geschrieben: 15. Feb 2023, 10:12 @Speedy:
Warum sollte er das machen?!?!? Hier kann man durchaus große Bilder hoch laden.....
Beispiel:
download/file.php?id=20526
Mit den externen Bilder, die dann nach ner Zeit verschwinden, werden alten Beiträge irgendwann sinnlos....
Re: H4 Scheinwerfer
Hier steht, wie das geht.
So funktioniert das in fast allen Foren, die ich kenne.
(Es muß natürlich "MB" heißen und nicht "MiB".)
Zuletzt geändert von Rolf am 16. Feb 2023, 12:25, insgesamt 1-mal geändert.
klato
Re: H4 Scheinwerfer
Beitrag von klato »
Da muß ich auch Peter recht geben. Ich les hier öfter alte Beiträge und es ist dann schade, wenn die Bilder fehlen.
Klaus
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
68er MK3 - Mix
Re: H4 Scheinwerfer
Muss er ja nicht so machen aber ich wollte die Möglichkeit aufzeigen.
