Bilder zum Schmunzeln
Schorse
Re: Bilder zum Schmunzeln
Beitrag von Schorse »
Jetzt stellt sich nur noch die Frage, ob Alu blank lassen oder doch lieber matt schwarz ansprühen??!!
Ich würds so lassen wie es ist. Sieht gut aus und kann nicht rosten. Wenn Du aber Farbe draufsprühst kann die abblättern und Du ärgerst dich.
ThomasE
Beitrag von ThomasE »
Sehe ich auch so!
Ev. das Familienwappen oder sowas einschleifen! :-vh
Schorse
Weiter ging es heute - Bremsen entlüften stand auf dem Programm…. Hat letztlich auch gut funktioniert, dank der guten Ausstattung von Jogis Halle!!
Natürlich haben wir erstmal den Vorratsbehälter vernünftig gereinigt. War irgendwie notwendig nach den ganzen Jahrzehnten!! 8)
Glückwunsch,hab schon so manchen gereinigt aber so einer kam mir noch nicht unter.
Wie lange man wohl braucht um das zu erzeugen?
Erstbefüllung?
Das ist Abrieb von den Gummimanschetten, wenn man vor dem Bremsflüssigkeitswechsel die Suppe im Behälter nicht durchrührt, bleibt die immer am Boden. Schadet nicht, sieht nur schlimm aus. Am Besten mit einer Spritze aufsaugen. Vermutlich steht bald eine komplette Revision der Bremse an.
Schorse
Ja. So wie sich der linke Bremssattel gegeben hat, läuft es wohl auf eine Bestellung beim Händler des Vertrauens hinaus…..und wenn’s ganz doof läuft, bleibt es nicht nur bei den Sätteln!! :geeni:
Schorse
Elektrik. Grauen. Aber diese Abzweigung war dann wenigstens gelötet und nicht einfach nur drum rum gerödelt!!!
Wobei - rausfliegen tut sie trotzdem…. :D
Schorse
Bremsen überholt, entlüftet - und dann festgestellt, dass der PDWA suppt….. :Andi:
also erst einmal auseinander gefrickelt, gesäubert, von innen geläppt, alles schön gangbar und wieder eingebaute. Dann festgestellt, dass er immer noch suppt - aus dem Elektrostecker / -anschluss raus…. Die erste Vermutung, dass der Stecker defekt ist, wurde dann durch einen Anruf von Jogi bei Chris / Scheune schnell korrigiert - offensichtlich ist das wohl üblich, wenn die Dichtungen auf dem inneren Schiebedtück kaputt sind!!
Um kein weiteres Risiko einzugehen - und weil ich die Nase davon voll hatte, meine Hände und den Lack mit Bremsflüssigkeit zu fluten - also rausschmeißen und diese Verblndungen statt des PDWA einbauen!! Leider mussten wir dafür beide Leitungen für das große Zwischenstück neu aufpilzen, da sie erstmal nicht richtig anzogen - und richtig - beim ersten Versuch siffte es wieder raus!!!
Bis jetzt sieht es gut und dicht aus!!! Mal gucken, ob in den nächsten zwei Tagen was dröppelt, ansonsten kommt noch der selbstgebastelte Halter von Jogi oben drauf und diese völlig unnötige Baustelle ist auch abgearbeitet……
Nichts für Ungut, aber ich würde die Leitung erneuern.
Schorse
Warum?
Schorse
Um dem Thema „Schmunzeln“ gerecht zu werden - leider war die Wasserleitung auf der Hallentoilette undicht. Also das passende Heizungswasserschlauchstück aus dem Fundus rausgesucht und Jogi hat die Kupferleitung damit kurzfristig ersetzt!!
Hat ja nun auch nicht jeder - Spititeile auf dem Klo!!!! :D :D
Weil mich der Zustand der Bördel nicht überzeugt.
Schorse
marc hat geschrieben: 15. Okt 2023, 20:20 Weil mich der Zustand der Bördel nicht überzeugt.
Auf dem Bild ist der / das (??) obere Bördel schon der neue, der untere der Alte, der dann neu gepresst wurde! Sehr harte Kupferleitungen, die jetzt aber scheinbar - wie gesagt, ich warte 2 Tage - dicht sind!! Eine neue Leitung würde ja auch wieder die neuen Bördel bekommen, die wir jetzt schon so gepresst haben - von daher sehe ich da keinen Vorteil??!! Also nicht böse gemeint, bin ja über Kommentare dankbar….. :happywink:
Kupfer- oder Kuniferleitung? Kupfer ist eine ganz schlechte Idee. Womit bördelst Du denn?
