Wieder einer weniger
Re: Wieder einer weniger
Schönes Werbevideo, weiter nichts. Die fangen nach 3 Min. an zu löschen, normalerweise brennt die Karre nach unseren theoretischen Alarm Zeiten
X +10 Min. je nach Verkehr schon mal länger und dann sind es mehr als 500° und dann steht keiner mehr ohne Hitzeschutzanzug so nahe am Objekt. Dann gibt es erst nur noch eins : Kühlen, kühlen, kühlen. Sogar der Schaumzusatz und das Ligth Water verdampft ohne Wirkung. Mit Staublöscher ist da auch nichts zu machen, der löst sich in Luft auf mit den Brandgasen. Erst wenn die Temperatur auf ein erträgliches Maß gesunken ist kann diese Lanze eingesetzt werden.
Diese Fahrzeuge müssten mit einem Sensor ausgerüstet werden, die, wie eine Sprinkleranlage funktionieren und den Akku vom Netzt nimmt und flutet, aber das würde vermutlich so teuer, das man diese Kisten nicht mehr bezahlen könnte.
Komisch ist, dass im Rennsport Löschanlagen an den Fahrzeugen vorgeschrieben sind und sogar ein Ablaufdatum haben.
Bei meinem letzten Arbeitgeber haben wir für ein Bergungsunternehmen solch Absetzt Container entwickelt. Da kann man mittels Winde ein Fahrzeug reinziehen Container verschließen und von außen mit Wasser fluten, wie Andi beschreibt.
Das ist meine Meinung als ehemaliger Feuerwehr Offizier, Kommandant einer Ortsfeuerwehr und Instruktor.
- Forums-Lexikon
So mit Vollstrahl bringt das gar nichts, nein man facht das Feuer noch mehr an. Wir haben solche Brände quasi mit massivem Sprühstrahl aus 2 -3 Rohren richtig gehend geduscht mit bis zu 4500Lt Wasser und am Holstrahlrohr zum Schutz das ADF den Mannsschutz offen. Ebenso bei brennenden Zisternenwagen der Bahn, da ist mir ein paar mal hinter dem Strahlrohr warm geworden, ohne Mannsschutz hätte es mich womöglich abgefackelt
DVD3500
Ja ja alles was als Werbe Video ist sofort falsch,.
Man würde NIE was kaufen, was man in der Werbung sieht. Werbevideo=Gelogen...
Natürlich soll man immer skeptisch sein, keine Frage. Aber eine Sache abzutun, nur weil es von einem Hersteller kommt ist zu kurzfristig gedacht.
Im Video handelt es sich um ein DEKRA Test, welcher mit Unterstützung con VW gemacht wurde:
https://www.feuerwehr-ub.de/technik/loe ... ofahrzeug/
Ja. Ideale Bedingungen. Ja nur ein Test. Ja macht Werbung für Murer. Alles richtig. Aber anhand von den Daten im Artikel hätten die Kollegen im zweiten Video keine 3 Stunden, sonder vielleicht 30 Minuten gebraucht, bis der E-Auto Tanker kam.
Das Video ist 2 Jahre alt. Die Technik hat sich weiter entwickelt. Batterie Technik auch. Es werden mehr und LiFePo verbaut, die gar nicht brennen können. LiNa auch.
Feuermelder sind in Häuser in BW Vorschrift. Warum nicht auf Schiffen?
Zuletzt geändert von DVD3500 am 3. Aug 2023, 11:01, insgesamt 1-mal geändert.
- dyngo
Feuermelder helfen nicht als nichts da ist um das feuer zu löschen ...
DVD3500
Ich habe gelernt je schneller man auf das Feuer agiert um so besser also von daher verstehe ich die Aussage nicht.dyngo hat geschrieben: 3. Aug 2023, 10:57 Feuermelder helfen nicht als nichts da ist um das feuer zu löschen ...![]()
Du kannst einen Batterybrand nicht löschen.
Das brennt selbst unter Wasser weiter.
Hab nicht genug Ahnung davon aber meine das die Dinger beim Brand selbst Sauerstoff produzieren und deshalb löschen bzw ersticken nicht geht.
Ist ja auch egal,ich will das keinesfalls verteufeln nur so einfach wie manche denken ist es halt nicht wenns denn mal brennt.
Möchte kein E-Auto aber schließe es in der Zukunft auch nicht mehr aus mal eins zu haben.
Hat schon seine Vorteile wenn die Infrastruktur mal angepasst wird.
Momentan ist man da aber nur Versuchskanickel.
Feuer braucht Brennstoff, Wärme und Sauerstoff. Was das Löschwasser angeht ist es denke ich mehr zum Kühlen als zum Sauerstoff entfernen gedacht.
Wie gesagt wer sich heute schon so ein Ding anschafft ist zu früh dran. Ich warte auf jeden Fall bis es sowas hier https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/e ... tstoffakku
gibt und mein aktueller Dailydriver schrottreif ist. Wenn ich vor der Zeit ein perfekt funktionierendes Auto mit schlechterer Technologie loswerde tue ich nur vermeintlich was Gutes f.d. Umwelt da das neue E-Auto ja extra wegen meines Bedarfs gebaut wird.
- Randow
Tja, nun stellt sich heraus: Die E-Autos auf dem Frachter haben nicht gebrannt.
Und nun?
Und nun?
Tja: Das will hier keiner hörenRandow hat geschrieben: 14. Aug 2023, 10:29 Tja, nun stellt sich heraus: Die E-Autos auf dem Frachter haben nicht gebrannt.
Und nun?
DVD3500
Gell..?Randow hat geschrieben: 14. Aug 2023, 10:29 Tja, nun stellt sich heraus: Die E-Autos auf dem Frachter haben nicht gebrannt.
Und nun?
- ThomasE
Wenn's anders herum wäre würden die Krakeeler direkt wieder los legen...
- Ulfus
Diese Aussage vermag ich nicht zu recherchieren.Randow hat geschrieben: 14. Aug 2023, 10:29 Tja, nun stellt sich heraus: Die E-Autos auf dem Frachter haben nicht gebrannt.
Und nun?
Wenn auf einigen Decks Autos und Decks miteinander verschmolzen sind, stellt man fest:
"Die E-Autos auf dem Frachter haben nicht gebrannt."
Toll, was aus einem Klumpen Metallschmelze zu ermitteln ist.
Die E-Autos standen auf den unteren von 12 Decks. Der große Brand fand auf den oberen vier Decks statt.
- Ulfus
Der Golem berichtet:Rolf hat geschrieben: 14. Aug 2023, 13:28 Die E-Autos standen auf den unteren von 12 Decks. Der große Brand fand auf den oberen vier Decks statt.
"Die Ursache des Feuers auf dem Autofrachter Fremantle Highway steht steht noch nicht fest. Doch die 500 Elektroautos sind offenbar weitgehend intakt.
Bei der Inspektion sei aber deutlich geworden, dass die unteren vier der zwölf Decks weitgehend unbeschädigt seien."
Dagegen stellte die Tagesschau mal fest:
"Das Schiff war unterwegs von Bremerhaven nach Port Said in Ägypten und hatte 2857 Autos an Bord, 25 davon waren Elektro-Autos. "
Das ZDF bemerkt:
"Bei der Inspektion wurde nun deutlich, dass die unteren vier der 12 Decks weitgehend unbeschädigt sind. Auch etwa 1.000 Autos, darunter 500 elektrische, seien auf den ersten Blick in gutem Zustand, sagte Berdowski. Aber noch ist unklar, wie sie geborgen werden können."
Ich fasse zusammen:
Untere vier Decks sind ok, auf diesen standen (mindestens) 1.500 Autos, davon 500 E-Autos.
Wo vielleicht noch andere E-Autos noch standen, ist nicht berichtet.
12 - 4 Decks ergibt 8 beschädigte Decks.
Ob diese "Fakten" korrekt sind, mag jeder selber entscheiden.
Zumindest wird der Versicherer sehr viele Gutachter beschäftigen.
