WAxJet oder Umrüsten
jogeka
Beitrag von jogeka »
Guten Tag an die Runde
nach einigen Jahren der Problemlosigkeit mit meinem Spitfire 1500 hat es mich mal wieder getroffen.
Ausgestattet mit 2xSU HS4 ( FZX1258 ) habe ich Probleme mit dem Düsenstock.
Eingebaut sind WAXSTAT.
Ist es sinnvoll umzurüsten auf die normalen roten Standard oder soll ich bei WAXSTAT bleiben. Der Preisunteschied ist nicht nennenswert.
Der Umbausatz beinhaltet auch Drosselklappe und Düsen. Ist das erforderlich oder kann man die alten behalten.
Füe gute Vorschläge und Empfehlungen wäre ich dankbar.
Grüße aus dem Badischen
jogeka
Re: WAxJet oder Umrüsten
Was meinst du mit "Probleme mit dem Düsenstock"?
Ansgar
Ansgar
Beitrag von Ansgar »
Ich weiss was er meint, :D
wir schmeißen immer die Waxstatt mit Düsenstock raus und bauen um auf none Waxstatt (Rot) und neue Düsenlager.
Drosselklappe brauch nicht unbedingt, bietet sich aber an wenn die Vergaser nebenluft an der DR- Welle ziehen.
thegolfer77
Beitrag von thegolfer77 »
Ich bau im winter auch um auf die roten. Wo kaufst du?
Ich kaufe direkt bei Jens-Peter Adam
https://www.vergaserwelt.de/
Ansgar
Ansgar
Falls jemand die Schwimmernadelventile wechsel möchte, passt auf da sind sehr unterschiedliche am Markt.
Su kann die guten alten warscheinlich nicht mehr liefern....
Falls die Düsen noch in Ordnung sind reicht es aus statt ganz neue Düsenstöcke zu kaufen, einfach die WAXSTAT Patronen (nur den Kupferdruckkörper nicht die Stössel) durch Münzen, ich glaube es waren 2x2Ct Stücke, zu ersetzen. Das kostet gar nichts, beseitigt das Waxstat-Problem und die Düsenstöcke sehen weiterhin original aus. Hab ich so gemacht und bin seit vielen Jahren zufrieden.
jogeka
thegolfer77 hat geschrieben: 25. Sep 2023, 11:11 Ich bau im winter auch um auf die roten. Wo kaufst du?
Bin noch auf der Suche. Aber vermutlich bei IOZ.de bzw. Vergaserteile.de
jogeka
Danke für die Infos.
ich habe mich jetzt doch entschlossen, auf die roten Umzurüsten. :sadwink:
Liberolix
WAXSTAT Düsenstock - Druckkörper tauschen - Kupfermünze passt
Beitrag von Liberolix »
greasemonkey hat geschrieben: 26. Sep 2023, 15:19 .........statt neue Düsenstöcke..... WAXSTAT Patronen - Kupferdruckkörper (nicht Stössel)
durch Münzen, ....2Ct.... ersetzen..... .
interessant :top:
hab das Problem zwar gerade nicht, aber eine derart englische Lösung gefällt mir. :BRAVO:
Wie genau sieht das aus ....
Fotos ?
wudda
Beitrag von wudda »
Bernd
Wusste gar nicht das es da eine derartig detailierte Anleitung gibt. Ich hatte damals einfach die kupfernen Körper der Thermostate rausgenommen und das ganze mit passenden Münzen wieder zusammen gesetzt. Die Art der Münzen ist übrigens nicht kritisch, da man danach eh die Grundeinstellung vornehmen sollte. Funktioniert ausgezeichnet seit 10 Jahren.
von unten aufbohren, das Wachs rauslaufen lassen und Vergaser neu einstellen. Fertig.
Das hab ich schon vor 30 Jahren nach einer Anleitung gemacht und bin ewig mit rumgefahren.
Allerdings waren es noch Pfennig :bla:
Ist eigentlich eh lustig das man sowas jemals für eine gute Idee gehalten hat. Als ich sie noch drin hatte sind die Mistdinger mal auf der Autobahn fast schlagartig derartig abgemagert das ich den Choke ziehen musste. Ich kann nicht ausschließen das ich beim Einstellen einen Fehler gemacht habe aber die Erfahrung hat genügt um die Kupferpatronen noch am selben Abend rauszuwerfen. Ich wäre allerdings nicht auf die Idee gekommen mir deswegen gleich komplett neue Düsenstöcke plus Gestänge anzuschaffen. Ist m.M. nach viel zu viel Arbeit nur um die Waxstats los zu werden.
