Kabeldurchführung
Tide
Kabeldurchführung
Beitrag von Tide »
Hinter bzw über der Batterie befinden sich zwei Durchführungen durch die Spritzwand. Einmal für den Bowdenzug der Heizung und ein weiterer darunter.
Wofür ist der, vielleicht für die Stromleitung zur Wischwasserpumpe?
Gruß,
Patric
Choke :?:
Joerg
Beitrag von Joerg »
MKIII hat geschrieben:Choke :?:
:NONO:
Der kommt neben der Zündspule raus. Wäre auch ein bisschen umständlich, den erst zur Beifahrerseite zu legen.
Patric:
muss noch mal zu hause schauen, aber ich meine, da ist nur ein Blindstopfen drin.
Waschwasserschlauch
Tide
Beitrag von Tide »
Das könnte natürlich sein, dachte der kommt aus einem der zwei Löcher unter dem Lüftungsgrill, also vor der Windschutzscheibe/mitte.
Muß ich mal langsam anschließen, Behälter, Düsen Schläuche und Pumpe hab ich ja...
Joerg hat geschrieben:
:NONO:
Beim MK3 kommt da der Chokezug durch :wink: deshalb auch das :?:
alex0469
Beitrag von alex0469 »
Beim rechtsgelenkten MK IV auch, nachdem bei mir auf der Beifahrerseite eine Einbeulung für einen großen Bremszylinder ist könnte ich mir vorstellen das es für das Teil nur eine Form für RHD und LHD gab.
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
Joerg
Beitrag von Joerg »
MKIII hat geschrieben:Beim MK3 kommt da der Chokezug durch :wink: deshalb auch das :?:
Danke, wieder was gelernt.
Noch 'ne Frage dazu: wo ist dann beim MKIII der Chokeknopf montiert?
Das ist der Knopf ganz rechts neben dem Haltegriff:
Beitrag von Daniel »
[Ironie]Du meinst sicher LINKS vom haltegriff, ... oder kann man sich beim MKIII mit dem Choke die Zigarette anmachen?[/Ironie]
konnt ich mir nicht verkneifen ;-)
ansonsten sehr schöne Inneneinrichtung ;-)
:lol:
Das ist der Knopf ganz rechts, neben dem Haltegriff:
oder
Der Knopf der in der Reihe ganz rechts sitzt, neben dem Haltegriff.
oder
Der Knopf der in der Reihe ganz rechts sitzt, kurz vor dem Haltegriff.
Also links vom Haltegriff
Nicht rechts vom Haltegriff, das ist der Zigarrettenanzünder, wobei ich den nur als Steckdose nutze.............uuuurrgghhh :-vh
Deutsches sprach, schweres sprach :oops:
Also in der unteren Reihe rechts vom Heizungszug und links vom Haltegriff :-vh . Was ist denn das oben links vom Haltegriff für ein Schalter ? Da sitzt bei mir das Zündschloss,allerdings habe ich einen MKI in CH Ausführung:-vh
Das ist ein einstufiger Ein/Ausschalter, war schon immer dort und auch noch nie etwas daran angeschlossen. Die grüne Fläche, wo eigentlich das entsprechende Symbol hin sollte will ich auch schon ewig durch ??? tauschen, aber wie das halt so ist :cry: Vielleicht schliesse ich auch die Steckdose dort an dann ist sie Schaltbar, bringt mir das was? :idea:
Das Zündschloss sitzt halt bei der Deutschlandausführung an der Lenksäule.
