Adapter für Schwungrad
PS
ich habe meine Schwungscheibe abdrehen lassen um die Hot Spots zu beseitigen.
Dafür musste der Dreher einen Adapter anfertigen um die Schwungscheibe auf der Drehbank spannen zu können.
Das war der aufwendigere Teil bei der Sache.
Wenn jemand ebenfalls seine Schwungscheibe abdrehen möchte würde ich den Adapter gegen ein Pfand und Porto Kosten zur Verfügung stellen .
Nachrichten per PN
Es ist ein 1500er , ob´s an den 1300ern passt weiß ich nicht, glaube aber schon.
Nachrichten per PN
Re: Adapter für Schwungrad
Das Problem wird sein, daß man den Adapter wohl nicht mehr 100% laufend eingespannt bekommt. Sowas ist meistens immer nur 1x verwendbar. Aber sehr nett das Du das hier anbietest
Wenn man was in der Drehbank umspannt kann es sein das es nicht mehr rund läuft aber je besser das Futter ist und mit etwas Gefühl nochmals umspannen bekommt man alles rund laufenDet1500 hat geschrieben: 21. Jun 2024, 19:23 Das Problem wird sein, daß man den Adapter wohl nicht mehr 100% laufend eingespannt bekommt. Sowas ist meistens immer nur 1x verwendbar. Aber sehr nett das Du das hier anbietest![]()
PS
Hm, das sieht so massiv aus, ich hoffe das klappt mit den Bildern.
Meint ihr es wird von den Backen so gequetscht, das nicht mehr rund läuft?
Kein 3backenfutter spannt 100% wieder genauso, mit viel Trickserei und Meßuhr kriegt man es einigermaßen hin.
Wenn es geht mach ich den Spanndorn immer so dünn, das er noch in eine Spannzange paßt. Spannzangen spannen genauer...
PS
Ah ok.
Ich hab das letzte Mal vor ca. 30 Jahren in der Meisterschule was gedreht und mich seither nicht mehr damit beschäftigt.
Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz aber wird schon stimmen.
Den Adapter unbedingt aufheben, der funktioniert noch Jahrzehnte
- TR injektion
ein kleiner Schlag des Adapters stellt kein Problem dar.
Beim nächsten Benutzen dreht man vor dem Aufsetzen der Schwungscheibe einmal plan vorher und schon läuft das 100 % sauber.
Ich habe einen Adapter bestimmt 40 Jahre immer mal wieder im Gebrauch.
Munter Bleiben
Ralf
Munter Bleiben
Ralf
Den Dorn vorne kann man aber nicht abdrehen. Sollte hier in dem Fall aber tatsächlich ausreichend sein, wenn man nur die Planfläche abdreht. Also aufheben und weiterverwenden
PS
Ok wunderbar
an die Anlagefläche vorn hab ich auch schon gedacht aber wie ihr schon geschrieben habt
vor dem Benutzen einfach mal drüberdrehen
Also wer’s braucht einfach melden
Ist die Frage wieviel oder wie oft kann man das abdrehn.
Wenn da paar mal ein etwas grobschlächtiger Dreher zu großzügig ist.......
- TR injektion
ich kann euch sagen das das in der Regel nur wenige Zehntel sind.
Den Zapfen in der Mitte braucht man nicht ,die Zentrierung kommt über den großen Durchmesser.
Munter Bleiben
Ralf
Munter Bleiben
Ralf
