Starker Abgasgeruch im Kofferraum
Yoyo_M
Hallo liebe Spiti Freunde,
Ich habe nun meinen schönen 1500 restauriert und innen und im Kofferraum alles von Grund auf neu gemacht. Ich habe auch den rohen Kofferraum ordentlich verkleidet, ist toll geworden! Problem ist dass ich schon nach kurzer Fahrt im Kofferraum einen starken Abgasgeruch habe. Im Innenraum kaum, aber im Kofferraum sehr stark. Ich habe keine echte Idee woher das kommen könnte. Ich habe eine Edelstahl Komplettanlage mit den zwei kleinen eher mittigen Endtöpfen, vielleicht „zieht“ es da irgendwo rein.
Hat jemand eine Idee? Lieben Dank!
Schorse
Re: Starker Abgasgeruch im Kofferraum
Hast du alle Gummistopfen im Boden eingebaut?
Diese zwei Rohre sind das Problem, warum wurden wohl bei den späteren Spitfire die Rohre nach rechts aussen geführt, genau aus dem Grund, hinter dem Auto entsteht eine Abgaswalze, die den Kofferraum mit Abgasen füllen. Ich habe meine Mitteltopf Schubkarre an meinem MK1 auch durch die des MK3 ersetzt und habe jetzt Ruhe und keine Jacke oder sonst was stinkt nach Abgasen. Da kann man noch so penibel abdichten, es stinkt immer.
Yoyo_M
Danke, das hatte ich auch vermutet, habe diesen Spiti vor 20 Jahren auf diese Anlage umgebaut, muss irgendwo noch den anderen Endtopf rumliegen haben. Sieht zwar top aus und klingt gut aber schränkt die Alltagstauglichkeit ein. Eigentlich komisch dass das in den gut dichten Kofferaum so reinzieht oder? Alle Stopfen sind drin und dicht.
Vergiss es....Stopfen, dichtungen etc....
Mit den Schubkarren wir das nix....
Das einzige, was du ausprobieren kannst ist, die ein wenige zu verlängern, damit die Abgase ausserhalb der "Walze" austreten....
Aber dann setzt die Anlage schneller auf...
Wo Du evtl. noch ansetzen kannst ist bei Gemisch...wenn er zu fett läuft, stinkt´s ja auch mehr...
(Der nen Quertopf fährt...)
Yoyo_M
Ja, Dichtungen und Stopfen sind alle top, war mir klar dass es das nicht heilt.
Ich schau jetzt mal ob‘s mich sehr stört weiterhin, ist schon nett die Anlage und ist auch kein Alltagsauto. Zu fett läuft er nicht, hab ihn gerade neu eingestellt. Ich schau mir das mal an mit der Endtopfstellung aber sind schon recht weit hinten für mein Gefühl.
Danke für die Meinung!
Ich hatte an meinem Mk3 zuerst die Schubkare für den Mk4, also mit den langen Rohren, Erstickungsgefahr. Bei mir waren kurze Rohre vom Mk3 mit geringerem Knick der Gamechanger.kamphausen hat geschrieben: ↑18. Aug 2024, 19:26 Mit den Schubkarren wir das nix....
Ansonsten einfach nen Müllsack in den Kofferraum legen und zur Not Jacken/Decken/Klamotten darin transportieren...
Yoyo_M
Marc, meinst die vom MK3 passen beim 1500 und wo hast du dei beiden endtöpfe bezogen? Bastuck?
Mik60
Ich hatte vor ein paar Jahren einen TR6 mit der Schuppkarrenanlage. Da sind die Abgase sogar in der Innenraum beim offen fahren reingekommen. Ich hab dann die Endrohre jeweils nach aussen gelegt, dann wars gut. Jetzt beim Spiti hab ich den Doppelrohr auf der linken seite, selbst da riecht der Kofferraum nach Abgase. Allerdings ist der Deckel nich richtig fest zu. Ich kann das Schloß nicht weiter verstellen, das er mehr anliegt.
Nein, ich hatte ne Schubkarre von Falcon SS vom 1500er unter meinem Mk3 und bin beim Fahren fast erstickt. Habe dann Bastuck für den MK3 geschossen und seitdem ist gut. Ob die Rohre bei der Falcon am Y Stück enger waren weiß ich nicht mehr, aber die Rohre waren deutlich länger und recht stark nach oben abgewinkelt, bei der Bastuck Anlage sind sie flacher.
viewtopic.php?p=164747&hilit=Schubkarre+falcon#p164747
- Ulfus
Bei mir schnuppert zum Glück nix...
Yoyo_M
Seltsam, das ist genau die Bastuck Anlage die ich habe und bei mir geht‘s stinkig zu. Hast du ein Bild von der seite?
Bei mir mit der Bastuck schon aber ich hab den Deckel neu eingestellt und die Dichtung erneuert.
Danach war Ende Gestank.
hatte an meinem 1500er eine Y-Anlage mit langen Rohren und seit einigen Jahren mit Kurzen ....da stinkt mit beiden nix .
Kofferraumdichtung als Meterware vom Gummidealer bestimmt 25 Jahre alt . Denke auch das es eher an der Abdichtung liegt
