Wer weiss wie man die Gummipuffer vorne an der Stossstange beim Ami Model wegnimmt. Welche weiteren Ergänzungen braucht es.
Danke für die Typs.
Grus
Veteran
Gummipuffer
veteran
Re: Gummipuffer
Gummipuffer?
Du meinst die Abdeckungen vom Motorhaubenscharnier? Die sind aus Kunststoff und seitlich geschraubt....
Oder bist Du beim MK3?
Re: Gummipuffer
Re: Gummipuffer
Veteran,mir sind mindestends 3 verschiedene bekannt.
Alle hatten eins gemeinsam.
Befestigung dermaßen zusammengerostet das sie nur mit Gewalt abgingen.
Re: Gummipuffer
Ja, ich weiß das.........auch wenn ich keine Ahnung habe.
Bei der Skizze von Rimmer fehlt ein Bauteil?
DVD3500
Re: Gummipuffer
Ich musste alle Bolzen/Schrauben durchflexen.
Sie waren verrostet und/oder das Gewinde blieb im Teil stecken...
veteran
Re: Gummipuffer
Nein MK4 Markus Simon hat da das richtige Bild eingestellt. Und wenn die Gummiteile weg sind, bräuchte ist wohl die von dir genannten Plastikabdeckungen? Falls der Halter passt. Oder gleich einen den richtigen Halter mit Plastikabdeckung?
Re: Gummipuffer
Wenn du die hässlichen US-Puffer entfernst, solltest/musst du die originalen kleinen "Puffer" anbringen. Die waren original aus ABS. Inzwischen gibt es sie als Nachbauten in GFK (billig und schlecht) und in ABS (gut und teuer). Oder du besorgst dir gebrauchte; diese sind aber oft beschädigt.
ET -Nummer 815277 und 815278
