Türe klappert beim fahren
wol00f01
Beitrag von wol00f01 »
Wieder ein neues Problem.
Meine linke Türe klappert bei jeder Unebenheit auf der Straße.
Habe jetzt bestimmt 15 mal die Halterung im Türrahmen anders eingestellt ,hoch, runter, weiter rein, weiter raus, sogar schräg leider keine Verbesserung.
Die Türe sitzt meines Erachtens perfekt, Spaltmaße passen, Türe steht absolut bündig, hat auch kein Spiel nach oben/unten.
Wenn die Tür geschlossen ist, kann ich sie noch ca.8mm weiter nach innen drücken, geht aber dann direkt in die ursprüngliche Stellung zurück.
Und genau diese 8mm verursachen das klackern beim fahren, wenn ich sie festhalte keinerlei Geräusche.
Habt ihr einen Tipp, was ich noch versuchen kann?
1ste Bild wenn Tür reingedrückt wird
2te Bild Tür normal geschlossen.
Viele Grüße Wolfgang
Ulfus
Re: Türe klappert beim fahren
Beitrag von Ulfus »
Hallo Wolfgang - wie alt/verschlissen/weich/verschwunden ist der Dichtgummi?
Ich habe meinen getauscht, muss jetzt etwas stärker drücken beim Schließen.
wol00f01
Hallo Ulfus, Du bist echt genial!
Habe gar keine Türdichtung, manchmal läuft man halt blind durch die Gegend, obwohl man sich intensiv damit beschäftigt! Hatte es provisorisch mit Gummis in der Falle behoben, werde das aber gleich ändern!
Vielen vielen Dank
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
So muss das:
manchmal ist man im Wald und sieht keine Bäume...
