Riemenscheibe Kurbelwelle Verdrehspiel
Re: Riemenscheibe Kurbelwelle Verdrehspiel
Da ist normalerweise kein Spiel.
Jedenfalls kein spürbares.
Wenn du da spiel spürst ist wahrscheinlich der Keil oder unwahrscheinlicher die Nut ausgelutscht.
Bei Kleinanzeigen.de wird gerade eine Mutter angeboten, an der sich offensichtlich jemand ohne passendes Werkzeug vergriffen hat: :lol:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
Nbg-Galgenhof
Beitrag von Nbg-Galgenhof »
So sieht die Schraube aus, wenn wie wol00f01 (Achtung keine Kritik) geschrieben hat
Optimal wäre ein Schlagschrauber, dafür muss aber der Kühler mit Halter raus
Die nicht so Professionelle Lösung ist, die Schraube an den Ecken mit einem Hammer und Meisel vorsichtig fest zu schlagen.
VG Helmut
Ich danke allen, die zur Sache nichts zu sagen hatten und trotzdem geschwiegen haben :wink:
@ Helmut:
damit meinst Du zum lösen der Schraube. Jo, geht.
FEST schlagen? :shock: Neeee, echt net.
Kühler raus, passende Mutter mit passendem Drehmomentschlüssel....dann ist's richtig.
Siehe diese gerade genannte Mutter: 2x angesetzt um das arme Ding zu lösen, verzeihung: zu quälen.
Und 1x angesetzt um sie "fest" zu bekommen.
Ne, neeeee, soooo nicht ! :Wuhha:
Wie gesagt, Zum Lösen setzt man einfach den Schraubenschlüssel/Ratsche am Rahmen auf und schiebt mit eingelegtem Gang das Auto. Ich habe schon YT Videos gesehen bei denen es jemand ohne Gang und mit dem Starter gemacht hat aber das fände ich zu risikoreich.
Ich könnte mir vorstellen, dass das Schlagen mit Hammer und Meißel auf die Kanten der Mutter der Kurbelwelle auch nicht besonders gut tut... Und der Verkäufer dieser Mutter hat anscheinend so richtig zugeschlagen...
Das ist die Unart heutzutage alles mit Nüssen machen zu wollen.
Ich hab mir die richtigen wertigen Schlüssel dazu gekauft und mit den wirklich masiven Teilen ist es kein großes Problem.
Sind allerdings sündhaft teuer.Pro mm nen Euro kann man rechnen..zumindest damals...ist ja schon einiges her.
Andi hat geschrieben: 7. Okt 2025, 14:22 Das ist die Unart heutzutage alles mit Nüssen machen zu wollen.
Ist denn eine passende Nuss und eine GUTE Ratsche ( etc. also nicht vom Baumarkt) grundsätzlich die schlechter Wahl als ein Schlüssel? Ehrliche Frage ohne Provokation.
Spiel habe ich bei meinen Ratschen (Hazet und Gedore) weder radial noch axial. Nüsse haben halt aus meiner Sicht den unschätzbaren Vorteil das man sie mit Ratschen, mit Druckluft und Elektroschlagschraubern oder sogar einem Drehmomentschlüssel einsetzen kann. Bei wenig Platz geht auch ein Schlüssel unter Umständen gar nicht. Wenn man den dann aus Platzmangel blöd ansetzt kann man ebenfalls abrutschen und sich die Muttern kaputt machen.
Ich habe sowohl die Nuss als auch den Schlüssel für diese große Mutter. Haben beide nur ein paar Euro gekostet. Gekauft auf einem Oldtimermarkt, wo ja oft Händler Werkzeug aus Werkstattauflösungen verkaufen. Oft kommt das aus ehemaligen Instandsetzungseinrichtungen der Bundeswehr. Alles super Qualität!
Auf nen Schlüssel kann man auch mal einen ich nenn es mal Beschleunigungslöseschlag geben.
Ich werd nen Teufel tun auf meinen Hazet rumzuprügeln.
Aber nur meine persöhnliche Erfahrung/Meinung.
Was mir auch schon geholfen hat ist ein sogenannter Schlagschlüssel, das ist ein Ringschlüssel der hinten dafür gebaut ist um mit einem Hammer drauf zu schlagen, mit dem habe ich noch jede KW Mutter los bekommen. bei dem kann man bei bedarf auch ein Rohr als Verlängerung ansetzen.Und wenn man eine Nuss benützt, dann eine Schwere Ausführung am besten mit 3/4' vierkant, die normalen Nüsse aus dem Baumarkt oder auch Hazet usw kreppieren bei Gewaltanwendung.
Bild Schlagschlüssel
Bild Nuss
Auf eine Ratsche würde ich auch nicht draufschlagen. Sowas mach ich aber auch mit Ring- oder Gabelschlüsseln nicht. Statt einem Schlagschlüssel nimm ich wenns mal wirklich fest ist sowas hier, allerdings etwas älter Bild
Interessantes Video zu diesem Thema:
https://www.youtube.com/watch?v=IsCMj4G4saA
TR injektion
Beitrag von TR injektion »
Öl ablassen,Ölwanne abbauen,passendes Stück Holz zwischen Kurbelwelle und Kurbelgehäuse klemmen.
Und schon kann man die Mutter mit geeigneten Werkzeug lösen und schlussendlich mit korrektem Drehmoment wieder festziehen.
Ölwanne wieder eindichten usw.
Und das alles ohne Gewaltanwendung.
Munter bleiben
Ralf
entweder so oder einfach den Anlasser mit zwei Schrauben ausbauen (Vorher Batterie abklemmen!) und den Motor über die Anlasserverzahnung an der schwungscheibe blockieren:
https://www.triumphexp.com/forum/spitfi ... e.2077622/
Trotzdem würd ich definitiv auch den Kühler ausbauen...ist schnell gemacht und man kommt deutlich besser an alles ran....spätestens beim anziehen der Mutter....
