Zündkerze löst Stichflamme aus?
KlausMkIV
Beitrag von KlausMkIV »
Das war gestern ein Bericht im ORF aus det Steiermark: https://steiermark.orf.at/stories/3332134/
So wie berichtet, kann eine Zündkerze so eine Flamme auslösen? Es ist von einem "Oldtimer" die Rede. Man kann nur mutmaßen, war da ev. Bremsreiniger im Spiel? Nur beim Zündfunken testen, reicht das Gemisch aus dem Kerzenloch?
Klaus
Mk IV (Bj. 73) und seit 1983 in meiner Garage :D
Re: Zündkerze löst Stichflamme aus?
Ich habe wohl Zündkerzen, die mir verdächtig erschienen auch schon so getestet. Aber ich hab die immer an den Motor weit weg vom offenen Zündkerzenloch gehalten. Wenn die Zündkabel das nicht zulassen, habe ich die Kerze direkt an das Kabel vom Anschluss der Zündspule zum Verteiler angeschlossen. Man kann die Kerze dann auch so an Masse halten, dass es gut zu sehen ist... :happywink:
Ist es nicht die Aufgabe einer Zündkerze, ein zündfähiges Gemisch zu entzünden?
Wer das nicht berücksichtigt, der schaut auch mit einem Streichholz nach, ob noch Benzin im Tank ist!
Wenn die lang genug rumprobiert haben ist genug Gemisch im Motorraum für einen heftigen bumms :AUTSCH:
wol00f01
Beitrag von wol00f01 »
https://www.temu.com/de/-pro-zundkerzen ... du1495yium
https://www.temu.com/de/-zundkerzen-tes ... du1495yium
Wobei das erste auch die Funktion des Kabels bezw. Funktion des Verteilers zeigt
GT6+ FIN
Beitrag von GT6+ FIN »
MKIII hat geschrieben: 30. Nov 2025, 16:22 Wenn die lang genug rumprobiert haben ist genug Gemisch im Motorraum für einen heftigen bumms :AUTSCH:
Halte ich auch für die wahrschenlichste Ursache für ein Verpuffung.
Abgesoffen,hätt man sehen können.
Und ans offene Kerzenloch?
Auf die Idee muß man erstmal kommen.
