ich habe ein paar Verständnisfragen zur Kotflügelendspitze hinten unterhalb des Kofferraums.
1. Gehört in das Rundloch auf dem Bild ein Gummistopfen oder soll das offen bleiben? Was hat dieses Loch überhaupt für einen Sinn?
2. Bei mir sieht die Innenseite in Richtung Unterboden und Radkasten sehr gut aus. Hab ich etwas entrostet und neu lackiert. Aber im Hohlraum dahinter ist einiges an Rost und nach außen hin unterhalb der Stoßstange habe ich eine Durchrostung. Wie kommt das Wasser da rein?
3. Sollte nicht am tiefsten Punkt, kurz vor dem Radkasten ein Ablaufloch sein?
4. An der Unterkante scheint über den Falz der beiden verschweißten Bleche eine Art Keder zu sein. Ist der nur drauf gesteckt? Gibt es den neu? Oder wie gehe ich vor wenn ich an das Blech an dieser Stelle ran muss.
Danke euch!
Thorsten
- TM-Spitfire
- ThomasE
Re: Kotflügelendspitze hinten
Ich habe an meinem Unterboden auch alle Löcher mit Gummistopfen verschlossen.
Ich nehme an daß das Lackablauflöcher sind, bzw. im Boden z.B. vorne diese entfernt werden um ev. eingetretenes Wasser ablaufen zu lassen.
Soweit ich weiß gehört da kein Keder hin!
Ist doch eine Wassersammelvorrichtung...
Orginal ist da kein Stopfen drin und natürlich ist da ein U-Provil über der Kante.
Ist aber selten das es noch da ist.
Dieses Rostnest wurde meist schon entsorgt.
Ist leider gepunktet also nicht ganz einfach spurlos zu machen.
Wozu da da ist weiß ich nicht.
