Blattfeder
andi mania
Blattfeder
Beitrag von andi mania »
weiß jemand auf die Schnelle den ungefähren Durchmesser der kleinen Gummiplättchen zwischen den einzelnen Federn?
waren das 20,15 oder 10 mm?
Wollte mir die aus einem Teflon-Streifen ausstanzen.
Danke schon mal
Andreas
Spitfire 1500 BJ 78, white
BMW Z3 Coupe 2.8 BJ 01, black
Beitrag von Daniel »
Hi Andi, ...
hab gerade mal an der ausgeleierten Blattfeder aufm Speicher nachgemessen, ... ich würde sagen mindestens 20 mm (die Teile an meiner sind nicht mehr so prall) Tiefe der Feder ist jedenfalls ca. 45 mm.
Rorei
Beitrag von Rorei »
Durchmesser ca. 22 - 23mm und 8 - 10mm stark. Die Scheiben sollten einseitig angefast werden damit sie in die Senkungen der Feder passen.
Gruß Roland
andi mania
Ok, Danke jungs - leider ist meine Teflon-Platte nur 3 mm stark. Aber die Vulko-dingens vom Dieter, mit Stärke 8-10 mm waren einfach zu dick, die Karre senkt sich hinten nicht ab - jetzt kommt eben die Änderung
(andi hatte recht -ich muss den Sch*** nun doch wieder aufmachen)
Andreas
Isarwinkler
Gummiplättchen
Beitrag von Isarwinkler »
Hallo liebe Spitfire-Freunde,
ich habe im Zuge einer general Fahrwerksüberholung ebenfalls meine Blattfeder vor mir liegen, gibt es diese Blättchen denn auch original zu kaufen? Wenn ja, wo?
Grüße aus der Jachenau
Gerhard
Gerhard Glas
alias Charly
Rorei
Beitrag von Rorei »
andi mania hat geschrieben:Ok, Danke jungs - leider ist meine Teflon-Platte nur 3 mm stark. Aber die Vulko-dingens vom Dieter, mit Stärke 8-10 mm waren einfach zu dick, die Karre senkt sich hinten nicht ab -
Hallo Andi,
nach 50 - 100 Km senkt sich alles auch mit Vulkolan-Plättchen. Bei Teflon nimmt man genauso einfach Stangenmaterial und sägt sich die entspr. Stärke ab.
Gruß Roland
Joerg
Re: Gummiplättchen
Beitrag von Joerg »
Isarwinkler hat geschrieben:...gibt es diese Blättchen denn auch original zu kaufen?
Hallo Gerhard,
originale halten von zwölf bis Mittag. Der Gummi ist so weich, dass die Federblätter direkt aufeinander liegen. Ich habe aus einem verschleißfesten Kunststoff (4mm Plattenmaterial) welche mit einer Lochsäge ausgesägt. Funktioniert prima.
Die orginalen gibts zb bei Bastuck,hab meine ersten da gekauft und bekomm heut noch Sodbrennen wenn ich an den Sauteuren Schund denke.
Isarwinkler
aha
Rorei hat geschrieben:
Hallo Andi,
Gruß Roland
soll man dann die Seite zur Aufnahme in der Blattfeder anschrägen oder ergibt sich das von selbst?
Gerhard Glas
alias Charly
Bei den selbstabgelängten phase ich die kanten etwas an und mach noch einen Klecks Dichtmasse drauf damit beim zusammenbau nichts rausrutscht.
Rorei
Beitrag von Rorei »
Hallo Gerhard,
ich habe meine Plättchen auf einem Schleifband auf einer Seite abgeschrägt.
Dann passen sie gut in die Vertiefung und sitzen gleich richtig.
Gruß Roland
