Vordere Radlager Filzdichtung
Pauly
Beitrag von Pauly »
Moin!
Bin grad dabei, die vorderen Radlager zu überholen, die mitgelieferten Filzdichtungen sind nicht passend bzw. lassen sich nicht so recht in das Lager drücken und liegen dann nicht sauber an. Weiß da jemand Rat? Gibt es sinnvolle Alternativen? Eventuell die Simmeringe vom Limora? Sind die besser?
Pauly
Moin Pauly,
gib mal "Filzdichtung" in "Suchen" ein......Du bist nicht allein.
preu
Beitrag von preu »
Hallo Pauly,
mach einfach den Filz vom Stahlring ab. Dann setzt Du den Stahlring sauber und gleichmässig ein und dann klebst Du den Filzring wieder an den Stahlring. Wenn Du direkt auf den Filzring drückst, dann kannst Du nicht gerade drücken und es verkantet der Stahlring und geht dann nicht in den "Lagersitz".
Grüsse
Preu
Pauly
Beitrag von Pauly »
Hm, der Metallpart deises Ringes macht aber auch den Eindruck, dass er dann trotzdem zusammengedürckt wird, das ist Käse, versuche mal, den alten Ring zu nehmen.
Was haltet ihr von Abdichten mit Simmering:
Teil Nr 13, oder ist das der gleiche Mist? Wäre dann das hier bei Limora:
http://www.limora.com/index/lang-1/lkz- ... iltop=-500
Pauly
:mrgreen:
Hi Pauly,
wird wahrscheinlich derselbe Mist sein.
Sowohl Aussendurchmesser als auch Tiefe des Blechteils stimmen bei einigen nicht!!!
Egal ob Rimmers, Limora, etc.
Metall vom alten Teil nehmen und den neuen Filz einkleben.
Oder den Händler solange Nerven, bis der mal eine Schieblehre in die Hand nimmt und anhand eines Originals vergleicht! und dann erst rausschickt.
Pauly
Re: Vordere Radlager Filzdichtung
Beitrag von Pauly »
Kurze Rückmeldung: Hab´s jetzt auch so gemacht, dass ich die neuen Filze auf die alten Ringe geklebt habe....hoffe das hält.. :wink:
Pauly
