Stift in der Fensterkurbel
Pcmaster
Beitrag von Pcmaster »
wie fest ist denn der Stift in der Kurbel?
Ich stelle die Kurbel nach unten, drücke den Ring soweit nach hinten, dass ich eine kleine runde Öffnung sehe.
In dieser sitzt scheinbar dieser Stift.
Muss ich ihn mit dem Hammer rausschlagen?
Beim einfachen Drücken rührt er sich nicht ???????
LG,
Marco
jürgen.h
Re: Stift in der Fensterkurbel
Beitrag von jürgen.h »
Hallo Marco,
ich würde noch einen Durchschlag dazwischen halten, dann ist auch die Kurbel nicht gleich kaputt :-vh
Nein jetzt mal im ernst, sollte eigentlich relativ leicht rauszudrücken, rauszuschlagen sein.
Vielleicht ein bisserl Rostlöser vorher drauf, wer weiss was das alles festgegammelt ist.
lg
Jürgen
Spitfire Mk3 (Modell 1970, gebaut 10/1969)
Pcmaster
Vielen Dank Jürgen,
hat funktioniert. :top:
Jetzt habe ich nur das nächste Problem mit der Kurbel.
Wie bekomme ich denn am besten den Stift wieder rein?
Es ist ein wenig schwierig den Kunststoff zurückzudrücken und gleichzeitig den Stift einzuführen.
Marco
mit einer Spitzzange ev noch mit abgewinkeltern Backen, wie sie die "Stromer "
oder "Zitteraale" :twisted: verwenden
Races
Beitrag von Races »
Oder mit einer 2. Person als Hilfe ...
Pcmaster
...ja, ich bin auch der Meinung, dass meine Frau herhalten muss.
Dank Euch...
:top:
KB
Beitrag von KB »
also ich habe es ohne ( weibliche ) Hilfe geschafft:
Feder + Kunstoffring + Kurbel auf Vierkantwelle drücken
mit einem Durchschlag von unten her in die Kurbel und Vierkantöffnung drücken, dann hebt das ganze. Den Durchschlag nur zu ca 75% in dem Loch zurückziehen. Mit einer Spitzzange den Stift von oben einführen, ggf mit einem Schraubendreher von oben die Kurbel und den Kunstoffring etwas auseinanderdrücken. Mit einem 2. Durchschlag oder Schraubendreher kannst Du den Stift weiter reindrücken und der untere Durchschlag fällt heraus => fertig
viel Erfolg
KlausB
never touch a running system
bustrophedon
Beitrag von bustrophedon »
Gut beschrieben :top:
Pcmaster
... und hat klasse geholfen.
Vielen Dank.
Joerg
Beitrag von Joerg »
KB hat geschrieben:Feder + Kunstoffring + Kurbel auf Vierkantwelle drücken
:LEHRER: Die Feder kommt zwischen Tür und Türverkleidung, nicht zwischen Verkleidung und Kunststoffring :LEHRER:
