Radio anschließen...
zwucko
Beitrag von zwucko »
Hallo alle zusammen, ich möchte ein Blaupunkt Frankfurt FZ U 108 in meinen MK4 einbauen...Anschlüsse für Lautsprecher und Antenne sind klar, nur wo nehme ich die Masse her?
Vielen Dank schonmal,
Re: Radio anschließen...
Beitrag von Daniel »
von der Karosserie?
:LLLLOL:
zwucko
hm..also einfach ein Kabel von dem Masseanschluss zum nächstbesten Karosserieteil?
Achso, gehe ich richtig in der Annahme, dass ich den 12 Volt-Strom direkt vom Zündschloss abgreifen kann? Da hängt bei mir nämlich ein weiß-rotes Kabel, das im Nirvana endet und extra abgesichert ist..
ja und ja ;-)
;-) Viele Grüße,
zwucko
Danke für die Hilfe bei dieser doch etwas blöden Anfängerfrage :wink:
Masterschrauber
Beitrag von Masterschrauber »
Das Radio würde ich nicht direkt am Zündschloss anschließen.
(Ich weiss dass es Serienmäßig beim Spitfire so ist)
Aber Radios sollte man über ein Relais schalten, da so die Lebensdauer der Schaltkontakte im Zündschalter verlängert wird.
Weniger Strom= weniger Kontaktabbrand
Gruß Tobi
Matthias_K.
Beitrag von Matthias_K. »
Masterschrauber hat geschrieben:Das Radio würde ich nicht direkt am Zündschloss anschließen.
Gruß Tobi
:THINK:
Dir ist aber schon klar das das Kabel was fürs Radio gedacht war mit einschalten der Zündung stromführend ist egal ob Radio dran oder nicht?
da leuchtet mir das ganze nicht so richtig ein aber ich lass mich gern belehren.
Masterschrauber
Ja das ist mir klar.
Das Problem ist aber dass die Stromaufnahme des Radios für manche Zündschlossschalter zu groß ist.
Es gab viele Hersteller die das Radio direkt an dieses angeschlossen haben.
Problem: Auto ließ sich irgendwann nichtmehr starten da das Zündschloss durch die zu große Stromaufnahme von Radio und anderen zündungsabhängigen Geräten wie eine Sicherung durchbrennen lies. (VW, OPEL)
Da ich früher als KFZ ler immer die defekten Zündschlossschalter ausgetauscht habe, dachte ich tuh ich meinem Spitfireschalter etwas gutes.
Ich muss aber auch sagen dass ein Spitfire Zündschlossschalter zäher gegen durchbrennen ist als vergleichbare Teile Neuer Autos
