Fensterschachtdichtung
andiwob
Beitrag von andiwob »
Hallo, kann mir mal einer verraten, wie man die Fensterschachtdichtungen aussen an den Türen montiert??? Ohne Speziealwerkzeug scheint das aussichtslos. Oder mach ich einen Fehler in der Montagereihenfolge?
Nee, so eine art Spezialwerkzeug braucht man schon :wink:
tom
Administrator
Re: Fensterschachtdichtung
Beitrag von tom »
andiwob hat geschrieben:Hallo, kann mir mal einer verraten, wie man die Fensterschachtdichtungen aussen an den Türen montiert??? Ohne Speziealwerkzeug scheint das aussichtslos. Oder mach ich einen Fehler in der Montagereihenfolge?
die werden mit Klammern von unten befestigt. Dazu brauchst Du ein "Spezialwerkzeug", siehe Werkstatthandbuch. Den "U" Hacken kannst Dir selber machen. Damit ziehst Du die Klammern in die richtige Position. Gefummel bleibt es trotzdem, es hilft den Haken zu magnetisieren, dann musst Du nicht soviele Klammern aus der Tuer unten fischen ...
Tom
Life is too short to drive boring cars!
tom hat geschrieben: ....... es hilft den Haken zu magnetisieren, dann musst Du nicht soviele Klammern aus der Tuer unten fischen ....
Und dafür reicht es schon wenn du am oberen Ende des Hakens einen Magneten drandrückst :wink:
so etwa.........der Haken, nicht der Magnet :wink:
Zuletzt geändert von MKIII am 21. Feb 2007, 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
tom
Administrator
Beitrag von tom »
MKIII hat geschrieben:so etwa
super gut
Tom
He, jetzt seh ich das erst, der hat so ein Einstellblech von der Vorderachse verwendet.........aber besser geht es wenn das Blech u-förmig gebogen ist, da hält die Klammer besser drin 8)
tom
Administrator
Beitrag von tom »
MKIII hat geschrieben:He, jetzt seh ich das erst, der hat so ein Einstellblech von der Vorderachse verwendet.........aber besser geht es wenn das Blech u-förmig gebogen ist, da hält die Klammer besser drin 8)
oder eben mit Magnet
Tom
