Elektronische Zuendung
ecsdaehn@gmx.de
Beitrag von ecsdaehn@gmx.de »
Hallo Zusammen,
Eure Meinung, kann das was taugen bei dem Preis..??
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... ink:top:en
Gruss.
juergen
bustrophedon
Re: Elektronische Zuendung
Beitrag von bustrophedon »
Das ist die FULMAX, die gibt es auch bei http://www.detzner-motorsport.de. Werkelt bei mir seit 14 Tagen, mal sehen :-|
Auf jeden Fall ist der Detzner selbst zu empfehlen, kompetent und hilfsbereit. Man muß allerdings nach dem Einbau den Zündzeitpunkt mit einem Diodenprüfer einstellen (Baumarkt, 7,95) , da er sich gegenüber der Version mit Unterbrecherkontakt verschiebt.
Races
Beitrag von Races »
Ich habe diese Variante seit ca. 8 Wochen eingebaut und bin komplett zufrieden damit.
ecsdaehn@gmx.de
Dann grade mal bestellt (in UK da hier der Versand nach CZ viel billiger.. :top: )..die naechsten Fragen kommen dann zuer einstellung nach Einbau..(bishe die Zuendung immer von der Werkstatt einstellen lassen)..
Gruss aus Brno.
Jürgen
Races
Beitrag von Races »
Du mußt nach dem Einbau eigentlich nur den Zündzeitpunkt abblitzen und neu einstellen ... meiner stand nach Einbau bei ca. Null ...
ecsdaehn@gmx.de
Hi Races,
wie kann ich prüfen ob der stimmt.
Auto läuft nich gut (keine Leistung aber anders als be Nebenluft vorher, wenn ich Gas gebe passiert einfach nix)..?
Habe zwar schon früher Mal den Kopf überholt und schraube recht viel an Autos, aber Zündung habe ich bisher noch nciht gemacht (war alles schon wartungsfrei bei Moppeds und anderen Oldtimern)...
Gruss.
Jürgen
ecsdaehn@gmx.de
@ Races,
habe meine jetzt bekommen und angeschlossen..nur, wozu ist der kleine Plastikring da..? habe nur den Läufer anstatt des alten aufgesteck, sitzt passt wackelt und hat Luft..? :-)
ecsdaehn@gmx.de hat geschrieben:@ Races,
du hast den impulsgeber-ring mit den 4 magneten nicht eingebaut?????????????????? ;-)
grüße
rolf
ecsdaehn@gmx.de
ja keine ahnung..mal "trocken durchgedreht, funke ist auf den Kerzen??!! :D
ecsdaehn@gmx.de
Nochmal grad geschaut, der Satz enhält den Ring UND nen neuen Läufer der etwas grösser ist..man soll eins von Beiden montieren, nicht beides..hab den neuen Läufer..
