'zuviel strom', gibt's das?
seit kurzem laufen die scheibenwischer ab und zu mit deutlich schnellerem interval.
auch die scheinwerfer werden dann deutlich heller.
ebenfalls die beleuchtung der armaturen.
gibt es sowas wie einen spannungsregler in der elek. anlage?
oder wo soll ich die suche beginnen?
einen Spannungsregler gibt es in der Lichtmaschine.
Den solltest du schnell prüfen (lassen). Eine zu hohe Spannung kann die Batterie überladen. Dann tritt Säure aus und dein Batteriekasten sowie die Umgebung gammeln innerhalb kürzester Zeit.
es geht um den regulator (Spannungsregler). Der rectifier ist der Gleichrichter. Wenn der ganz oder teilweise ausfällt, wird die Batterie nicht mehr richtig geladen.
Mess' mal an den Batterieklemmen die Spannung. Die sollte, je nach Leitungsquerschnitten und Übergangswiderständen ca. 14...14,4V betragen.
Wenn die Spannung darüber liegt, würde ich nicht mehr fahren. Wie gesagt, austretende Säure (auch gasförmig) ist nicht besonders gut für's Blech.
Bei dem Preis wäre zu überlegen, ob dir gleich eine komplette Lichtmaschine im Austausch holst. Da hast du dann auch gleich neue Bürsten und neue Lager drin...
Ich würd erstmal die Kohlen kontrollieren. Ich meine das der Fehler auch bei verschlissenen Kohlen auftritt. Die äussere Kohle verschleisst schneller, evtl mal tauschen.
