Wiederaufbau beginnt
aber zunächst muss der Schrott ab
http://youtu.be/uB3abaLzpik
s-tr 1500
Re: Wiederaufbau beginnt
Hi Norbert,
hey der erste Spiti mit Heckradlenkung. Viel Erfolg beim Aufbau und wenn Du eine dritte Hand brauchst, der Taunus kann helfen....wenn das Gröbste hier im Haus erledigt ist.
Ralph
Ralph
- Reiner
cool, Schrauben mit passender Musik - "Bye Bye Hinterachse" -
viel Erfolg
aber Vorsicht mit neuen Wellen, Bernd hier aus Berlin wollte neue Wellen von Limora verbauen, die haben noch nicht mal den Einbau überstanden.
Gewinde gingen sofort kaputt!
viel Erfolg
VG Reiner
- superspitchris
Wow, die erste selbstlenkende Hinterachse im Spiti, gibts da nen Bauplan dazu, hätt ich auch mal gerne
- Wenzel
Jetzt hast du 2 Kurbelwellen !
Aber es gibt immer wieder Dinge , die man nicht braucht !!
was meint ihr, soll ich die kalt richten oder lieber warm machen
wie wird die am besten wieder schlagfrei
Die willst Du wieder richten??
Ich würde:
http://cgi.ebay.de/Lackspray-Spruhlack- ... 2eaf9b5785
und weiter wie Dany Senn es beschreibt
Ich würde:
- marcus
Ich würde Uri Geller rufen
schöne Grüsse aus Franken | Spit 1500 | BJ. 1979 | RHD
- superspitchris
abflexen, Keil rausschneiden, und wieder zusammenschweissen
- andi mania
ist jetzt nicht ernst gemeint, oder? Ich hätte ein ziemlich blödes Gefühl mit so einer Wiederbelebung druch die Kurven zu flitzen.
Andreas
Spitfire 1500 BJ 78, white
BMW Z3 Coupe 2.8 BJ 01, black
Andreas
so ein schwachfug, .... spannste innen Schraubstock, ein, zwei Schläge mit dem Fäustel, etwas Knetmetall und Hammerit, schon ist das Ding wie neu! alternativ kannst Du auch für 1049,- € ein Achsreperaturset bei mir bestellen und ich werde die Achse mit Handauflegen und Yoga wieder gerade "biegen"
dann hab ich aber hinten die Spurweite einer Isetta?superspitchris hat geschrieben:abflexen, Keil rausschneiden, und wieder zusammenschweissen
- superspitchris
Dafür gibts bei Yildirims Garage Triumph tuningworld Istanbul Spurverbreiterungen in allen GrössenMKIII hat geschrieben:dann hab ich aber hinten die Spurweite einer Isetta?superspitchris hat geschrieben:abflexen, Keil rausschneiden, und wieder zusammenschweissen
ja ihr stellt euch Alle an ...
Norbert hat doch Speichenfelgen , da kann er doch das schön an der Felge durch verstellen der Speichen ausgleichen
So, heute dann mal ein wenig Blecharbeiten.
ok, der Kotflügel ist nur drangehalten, aber immerhin er passt schon. Jetzt muss noch das Heckblech und der Kofferraumboden raus
