Scheibenwischer-"Pflege"?
Markus Gebhardt
Beitrag von Markus Gebhardt »
ich haette mal ein Frage zur Pflege der Scheibenwischer bzw. zur Aufrechterhaltung ihrer Funktionstuechtigkeit.
Das Problem ist, dass der rechte Scheibenwischer nach einigen Wochen des Nichtbenutzens (was vermutlich einigen hier so gehen wird) aufgrund der Auflage auf der an dieser Stelle sehr gewoelbten Windschutzscheibe nahezu unbrauchbar wird.
Passiert das nur mir? Und wenn nein, wie verhindert Ihr das? Gibt es irgendwelche Tricks (wie z.B. vor dem Parken immer Scheibenwischer an und Zuendung in dem Moment aus, wenn die Scheibenwischer senkrecht stehen)?
Danke fuer Eure Hilfe im Voraus!
Gruesse
Markus
Reiner
Beitrag von Reiner »
Hi Markus,
kenne das Prob aus meiner Zeit mit dem 1500er (lang ists her) und ich glaube da hilft nur das Umrüsten auf die Scheinewischerblätter von MKI - III, die etwas kleiner sind, dafür aber die starke Wölbung der Scheibe völlig klaglos überstehen. Meine Wischerblätter sind jedenfalls immer richtig anliegend obwohl ich nur sehr sehr selten mal im Regen unterwegs bin. Vielleicht gibts ja auch von dieser neumodischen, komplett mit Gummi überzogenen Scheibenwischern welche die auf den Spiti passen, die biergen sich beim Abheben von der Scheibe fast zum Halbkreis...
VG Reiner
normalerweise steht der rechte Scheibenwischer aufgrund des GRADEN Wischerarmes im Sichtfeld des Beifahrers (so ist das Okinoool). Nur bei denjenigen, die auch den Rechten Wischerarm geknickt haben, leidet das Wischerblatt.
Markus Gebhardt
Hallo Reiner, hallo Jogi,
danke schon mal fuer die Antworten. Verstehe ich Dich richtig, Jogi, dass der rechte Wischerarm normalerweise, sprich im Auslieferungszustand, eher in einem 45°-Winkel nach oben zeigt als waagrecht zu liegen?
Dann werde ich das mal zuerst ausprobieren und ansonsten auf Reiners Methode, also die kleineren Wischer zurueckgreifen...
Gruesse und danke nochmal
Markus
Moinsen Markus,
ob das nun 45° sind weiß ich nicht, richtig ist, dass er schräg steht.
Wenn der nun gerade aufliegt, wischt er doch in der Mitte der Frontscheibe nicht .... oder??
Weil ich das auch nicht mochte, dass der rechte Scheibenwischer mitten auf der Scheibe liegt, und nach dem heruntersetzen die Mitte nicht gewischt wurde, habe ich einen 3. Scheibenwischerbock zwischen beiden platziert, etwas kürzere Wischerarme und Blätter von VW-Käfer und nun passts wieder (außerdem hat der E-Type auch 3 Wischer)
Es gibt noch ne Möglichkeit, bei längerem Nichtgebrauch die Arme mit Holzklötzchen unterstellen, damit die Arme nicht auf der Scheibe aufliegen,
so sind die Gummis auch entlastet, mache ich auch den Winter durch, wobei ich die Gummis dann mit Glitzerin einreibe .
Markus Gebhardt
ja, er wischt in der Mitte nicht - war aber gestern Abend in der Dunkelheit nicht in der Lage, den Wischer arm spontan umzumontieren. Das kommt aber heute...
Dani, ueber den Winter ist es auch kein Problem, da gibt es Moeglichkeiten. Da aber der Spitfier nicht unbedingt das Alltagsauto ist, kann es schon passieren, dass die Scheibenwischer auch im Sommer mehrere Wochen nicht in Benutzung sind - und so mit Holzkloetzchen drunter rumfahren ist dann auch bloed... ;-)
Gruesse
Markus
p.s. Irgendwie war ich im Dunkeln nicht in der Lage, den Wischerarm von der Achse zu bewegen. Gibt es da einen Trick?
Beitrag von Daniel »
@Markus, ... Licht anmachen! 8) :wink:
am Sockel haben die Wischerarme einen kleinen Blechhaken, der die Arme auf der Welle "fixiert", ... diesen Blechhaken mit nem kleinen Schraubendreher von der Welle "weghebeln", dann kannst Du den Arm einfach abziehen und ein paar zähne versetzt wider aufstecken.
:mrgreen:
Markus Gebhardt
@Daniel: Koennen vor Lachen... :-)
Aber danke fuer den Tip, vermutlich war der verwendete Schraubenzieher zu gross. Ich geh nachher nochmal dran, bevor es zum heutigen Stammtisch geht... Oder ich such mir dort jemand... :mrgreen:
@Harry: Perfekt! :BRAVO: Vielen Dank dafuer! Aber auf die Idee, das so herum mit "LEFT SIDE "und "RIGHT SIDE" zu bezeichnen, waere ich jetzt nicht gekommen... ;-)
Gruesse
Markus
:mrgreen:
ich auch nicht!!! :Harry:
stefang60
Beitrag von stefang60 »
Jogi, HB hat geschrieben:Moinsen Markus,
AHA!! Mir hast Du doch immer erzählt, Du brauchst nen 3. Wischer dass die ganzen Zettels von den hübschen Mädles mit deren Telefonnr. drunter passen... :lol: :D
Ja!
oder so
