Micra
Micra
Hallöchen zusammen, ...
der Nissan Micra (Bj 94 1.3 SuperS) meiner Liebsten macht leider Zicken, und ich weiss da nicht so wirklich weiter. Symptome: Wenn sie z.B. auf eine Kreuzung zufährt, Kupplung tritt und bremst, dann kommt es vor, dass der Motor ausgeht, also die Drehzahl soweit in den Keller geht, dass der Motor schlußendlich ausgeht. Das ist leider nicht immer so, sondern nur manchmal. Springt dann auch sofort wieder an, und tut als wär nichts gewesen. Wenn ich den hier auf dem Hof einfach laufen lasse dann ist der Leerlauf stabil. Habt Ihr schon mal sowas erlebt?
Was wir bisher gemacht haben: neue Zündkerzen (waren eh mal Fällig), neuen Luftfilter (war auch fällig), dann hab ich das Standgas etwas hochgeschraubt und alle Schläuche (zumindest die, die ich sehen konnte und wo ich dran kam) kontrolliert und auch mal abgesprüht. Leider keine Besserung -> und mit dem ganzen "modernen" Elektrokram kenn ich mich leider nicht aus.
noch Ideen?
noch Ideen?
- Joerg
Re: Micra
Hallo Daniel,
ich hatte mal einen Fall, wo der Motor über den Bremskraftverstärker beim Bremsen Falschluft bekommen hat und deshalb abstarb, vergleichbar mit dem Spitfire, wenn du die den Schlauch am Ventildeckel abziehst.
Du kannst den Schlauch an der Ansaugbrücke oder dem BKV mal abmachen und luftdicht verschließen. Die Bremsen brauchen dann halt mehr Nachdruck, aber das brauche ich einem Spitfire-Fahrer eigentlich nicht zu sagen
Re: Micra
da hätt ich jetzt auch danach gesuchtJoerg hat geschrieben:Hallo Daniel,
Du kannst den Schlauch an der Ansaugbrücke oder dem BKV mal abmachen und luftdicht verschließen. Die Bremsen brauchen dann halt mehr Nachdruck, aber das brauche ich einem Spitfire-Fahrer eigentlich nicht zu sagen![]()
Re: Micra
Kenn mich mit Reiskochern nicht so aus aber was ähnliches hab ich mal im Bekanntenkreis gehabt.
Ewig gesucht und selbe Symtome wie beschrieben.
War ein Schalter am Kupplungspedal der meldet wenn die Kupplung getreten wird dieses ans Motorsteuergerät damit zusätzlich Benzin eingespritzt wird ums Leerlaufgas zu erhöhen.
Sonst kollidiert das irgendwie mit der Schubabschaltung/Motorbremse.
Ist schon nee weile her deshalb sorry wenn ichs nicht besser beschreiben kann.
Re: Micra
erst mal ein grosses Dankeschön für die ganzen Tipps, ... da hab ich am Wochenende ja erst mal eine gute Liste, die ich prüfen kann
Fehlerspeicher hat das Dingens leider noch nicht, ... und: wie sieht denn ein Leerlaufsteller aus? sowatt modernes kenn isch net :-/
Martin
Re: Micra
Hallo Daniel,
das ist mit 95%er Sicherheit das Leerlaufregelventil.
War bei meinem Ford exakt das gleiche. Lief nach Austausch wieder top.
Später kam dann aber ein unruhiger Leerlauf dazu, Ergebnis Motorschaden (kaum
Kompression auf allen 4 Töpfen). Und das bei gerade mal 189000 km
Nie wieder Ford!!!!!!!
Re: Micra
kurzer Zwischenstand, ... mann, was ein Chaos. Aaaaalso: ich hatte inzwischen herausgefunden, dass es wohl der Luftmassenmesser ist und wollte den eigentlich ausbauen und reinigen. nun war ich aber vor 2 Wochen mal drei Tage weg. In dieser Zeit hat meine liebste leider einen Termin in einer Nissan-Werkstatt gemacht und leider auch hingebracht (toller Vertrauensbeweis). Naja, ... es kam wie es kommen musste: dort steht er bis jetzt!!! manmanman, ... da bin ich schon ein wenig sauer!
ironchris!
Re: Micra
Warum?Daniel hat geschrieben:kurzer Zwischenstand, ... mann, was ein Chaos. Aaaaalso: ich hatte inzwischen herausgefunden, dass es wohl der Luftmassenmesser ist und wollte den eigentlich ausbauen und reinigen. nun war ich aber vor 2 Wochen mal drei Tage weg. In dieser Zeit hat meine liebste leider einen Termin in einer Nissan-Werkstatt gemacht und leider auch hingebracht (toller Vertrauensbeweis). Naja, ... es kam wie es kommen musste: dort steht er bis jetzt!!! manmanman, ... da bin ich schon ein wenig sauer!
Sie ist nun selbst verantwortlich, du bist aus'm Schneider und kannst dich wirklich wichtigen Dingen wie englischen Autos widmen.
Think positive!
Re: Micra
warum? weil der Werkstattaufenthalt bis jetzt schon 900,- Euro gekostet hat. und die fummeln die ganze Zeit am Verteiler rum. Der ist aber in Ordnung, auch wenn der Fehlerspeicher (ich dachte eigentlich, der hätte gar keinen) das anders sieht.
meine Meinung: "scheiss auf den Fehlerspeicher! Leute, benutzt euer Hirn!!!"
alter Verteiler -> der Wagen hat ein Problem,
neuer Verteiler -> der Wagen hat das gleiche Problem.
und dann wollen die ernsthaft nochmal den Verteiler wechseln? Und das, obwohl wir auf den Luftmassenmesser hingewiesen haben und die Symptome EINDEUTIG auf einen Defekt desselben hinweisen, ... mannmannmann, ...
ich bin auch nicht auf meine Liebste Sauer, sondern mal wieder auf die sogenannten Profis.
- Races
Re: Micra
Bestätigt sich mal wieder :Daniel hat geschrieben:ich bin auch nicht auf meine Liebste Sauer, sondern mal wieder auf die sogenannten Profis.
Alles nur noch emotionslose Baugruppen- bzw. Teilewechsler mit stark ausgeprägtem Diagnosesteckerfetisch ...
Zuletzt geändert von Races am 9. Jul 2012, 22:21, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.myspitfire.de
ironchris!
Re: Micra
Die 900.- hast du aber noch nicht bezahlt?
Möglichst lautstark reklamieren, wenn möglichst viele andere Kunden in der Nähe sind. Also optimalerweise morgens um 8, wenn Jott und die Welt ihre Karre zur Inspektion bringt. Soll schon mal geholfen haben..
Re: Micra
Schon unverschämt von der Werkstatt,haben die nicht zurückgefragt?
Bzw hat deine Freundin keine Preisgrenze gesetzt.
Das ist ein 94er fast nicht mehr wert,da muß er schon gepflegt sein um soviel noch zu investieren.
Das kann die Werkstatt dann nicht bringen.Da hab ich mal ein Gerichtsurteil drüber gelesen.
