Aufbau d. Sitze
Me 109
Aufbau d. Sitze
Beitrag von Me 109 »
ich habe jetzt die Schaumstoffe von Park Lane Classics erhalten und bin mir über den Aufbau der Sitze nicht ganz sicher.
1. Drahtkorb: kommt die breiter abgestufte Seite zur Tür oder Innenraum?
Wird der erste oder zweite quer verlaufende Draht, hinten an der Lehne, unter die angeschweißten Klammern geschoben?
Kann es sein , das der Korb auf dem Sitzschienenverstellhebel aufliegt, bzw. den Fußboden berührt?
2. Ich habe zwei verschieden Hebel für die Rückenlehnen, eine kurze und eine recht lange Version. Welche wäre die Richtige ?
Beide liegen sehr nahe am
Schweller und lassen sich daher kaum greifen :? Ist das normal oder kommen noch Hülsen unter die Sitzschienen damit der Sitz
höher kommt?
Wünsche ein schönes Wochenende
Frank
77er Spiti 1500
TomTom
Re: Aufbau d. Sitze
Beitrag von TomTom »
Schau die meine Bilder an vieleicht helfen sie dir
http://www.buero-concept.net/gallery2/m ... itemId=710
gruß tom
Me 109
Re: Aufbau d. Sitze
etwas schon , nur die Körbe sind nicht drauf. Wie ich sehe hast du also die langen Hebel montiert.
Danke
77er Spiti 1500
TomTom
Re: Aufbau d. Sitze
Sie dir dieses Bild an (Beifahrersitz am Druckschalter zu erkennen) das verrostete etwas ist der Korb.
http://www.buero-concept.net/gallery2/m ... itemId=698
gruß tom
Me 109
Re: Aufbau d. Sitze
....so wie es da aussieht kommt der breitere Teil vom Korb nach außen zur Türseite, du hast den letzten Bügel ganz rechts im Bild auf dem Bezug !! ich dachte der kommt unter die beiden Haken vom Grundgestell?!?
Bin mir noch immer nicht sicher.
77er Spiti 1500
Re: Aufbau d. Sitze
:bla:
Hi Frank,
Die Sitzschienenversteller und die Rücklehnenversteller zeigen jeweils zur entsprechenden Türe.
Der Metallkorb kommt daher mit der tieferen Seite zur Wagenmitte, um den Sitzschienenversteller frei zu halten.
Das Sitzpolster wird hinten an die beiden Hacken vom Gestell eingehackt und dann vorne aufgelegt und mit den beiden Rundklammern am Gestell befestigt, das macht man am besten erst wenn man das Gestell an der Sitzschiene und diese auf dem Bodenblech angeschraubt hat. Erspart die Fummelei.
Unter die Sitzschienen kommen zwar keine Hülsen, aber original hatten die Teppiche etwas grössere Löcher an den Auflagepunkten, und zwischen Bodenblech und Sitzschiene wurden etwas dickere Unterlegscheiben in diese Löcher "eingelegt", damit die Sitzschiene nicht den Teppich ans Bodenblech drückt.
PS. Unterschiedliche Hebel für die Rücklehnenverstellung wurden beim 1500er eingeführt.
Me 109
Re: Aufbau d. Sitze
danke Harry, alle Unklarheiten beantwortet, es passt wackelt und hat Luft :D ......ab wann sind denn die langen Hebel an den Sitzen?
77er Spiti 1500
Re: Aufbau d. Sitze
:bla:
Me 109 hat geschrieben:danke Harry, alle Unklarheiten beantwortet, es passt wackelt und hat Luft :D ......ab wann sind denn die langen Hebel an den Sitzen?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine die wurden zusammen mit der neuen Lenksäule, also ca. 1977 eingeführt. Aber bei Triumph ist man ja nie sicher ob nicht noch Reste auch später eingebaut wurden.
