Kombi Dunlop 1144 mit 185 60 13 und historischem Kennzeichen
french
Beitrag von french »
Hallo Community,
mein Triumph Spitfire 1500 Ez 1977 mit historischem Kennzeichen benötigt einmal Eure Hilfe.
Der Tüvmann meint, dass das Eintragen der Bereifung 185 60 13 sich nur schlecht mit der Zuerkennung des H-Kennzeichens vertragen würde, da er maximal 2 Größen über die eingetragenen 155 - 13 gehen dürfe. :-vh
Da auch in meinen alten Kfz-Briefen leider keine alternative 175er Bereifung eingetragen war, die "ihm" das Eintragen der o. g. Reifengröße ermöglichen könnten bei gleichzeitiger Beibehaltung des H-Kennzeichens, wäre ich für Eure Tips sehr dankbar.
Weiterhelfen könnten mir vielleicht auch Kopien von Kfz-Briefen die dokumentieren, daß Spitfire die das H-Kennzeichen haben die Reifengröße 185 60 13 bereits eingetragen haben.
Vielen Dank im voraus für Eure Bemühungen
Bernhard
Nichts ist so beständig wie Veränderungen - Spitfire MK 4 1500 (EZ 1977)
Re: Kombi Dunlop 1144 mit 185 60 13 und historischem Kennzei
Hi Bernhard
schick mir eine PN mit deiner mailadresse - ich fahr die Rad/Reifen-Kombi mit H-Kennzeichen
skask
Beitrag von skask »
Könnte auch aushelfen.
Me 109
Beitrag von Me 109 »
Ich auch, druckfrisch :D aber denk dran, die stehen dann vorne etwas aus dem Radkasten. Nicht das du dann das nächste Problem hast.
uwetriumph
Beitrag von uwetriumph »
Und was sagt der nette Mann vom TÜV dazu? Ich habe dahalb vor 2 Jahren keine Plakette bekommen und wieder auf Originalgröße umgerüstet
skask
Beitrag von skask »
Meine stehen mit den Dunlopfelgen nicht drüber raus.
Meines Wissens wird auch die Lauffläche begutachtet, also das Profil. Da machte dann manchmal schon einen Unterschied ob der Reifen neu oder schon abgenutzt ist ( breiter ). Viel Luft hilft auch.
skask
Beitrag von skask »
Hab auch die Dunlop 1180 Felgen. Die haben ET 24,5 :oops:
isebjoern
Beitrag von isebjoern »
Sah bei mir auch so aus. Ich habe den Sturz erstmal richtig eingestellt der war nämlich positiv, jetzt nach dem einstellen ist alles OK. Gruß Jörn
Gruß Jörn GT6 MK3 1972
Me 109
....also ich dachte 1144 wie im Betreff. Die anderen Felgen kenne ich nicht.
Beim TÜV kein Problem ( ich habe 3 Wochen auf den Richtigen gewartet) :top:
french
Zuerst mal danke sehr für die vielen Rückmeldungen - ... und die drei Fahrzeugscheine die ich schon habe :top:
Mal schauen wie es weitergeht :wink:
@Me 109 genauso sieht es bei meinem Spiti auch aus - hoffentlich bekomm ich auch noch den "richtigen" Prüfer 8)
Sobald es es eine neue Entwicklung in der Sache gibt auch eine neue Info hier
Viele Grüße Bernhard
Races
Beitrag von Races »
Bezüglich ausreichender Radabdeckung kannst Du auch mal hier schauen :
http://212.114.241.27/phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=3169
gönnt eurem Spiti doch ein bisschen negativen Sturz , dann passt es mit den Rädern und Kurven fahren klappt auch besser
isebjoern
Markus Simon hat geschrieben:gönnt eurem Spiti doch ein bisschen negativen Sturz , dann passt es mit den Rädern und Kurven fahren klappt auch besser
So habe ich es auch gemeint. Gruß Jörn
