Verdeck - Welcher Kleber und Montagehilfe
- creatvesign
Verdeck zu kurz.
Hi,jetzt dachte ich, dass ich schon fast fertig bin, da geht das Zeugs von vorne los.
Folgende Probleme:
1) Der Pattex Kraftkleber Klassik hält nicht am Verdeckstoff - Gibts hier Alternativen?
2) Das Verdeck ist in der Mitte so kurz, dass die Aluleiste in der Mitte für den Gummi leider nicht mehr die Verdeckhaut halten kann. - Muss ich noch strammer ziehen oder halten nur die äußeren beiden Leisten die Verdeckhaut, denn da ist es kein Problem.
Danke
Mario
Folgende Probleme:
Danke
Mario
Re: Verdeck - Welcher Kleber und Montagehilfe
Du meinst doch die U-Schienen in die die Dichtung eingeklemmt wird? Die sollte aber noch über das Verdeck gehen.
http://www.teglerizer.com/triumphstuff/67t_ragtop.htm
- creatvesign
ist zwar ein anderer Mechanismus bei mir, da Sitfire 1500, aber so dachte ich auch, dass die Leisten komplett drüber gehören. Gut, die 2 cm hole ich noch raus, insbesondere, da dieses Vinylzeugs sicher noch nachgiebt.
Stellt sich mir nur noch die Frage mit dem Kleber. Ich mach mal ein Bild, dass man sieht was ich meine mit dem Kleber....
Das war jetzt 36h verklebt..... Rückstand auf dem Verdeck...fast null
Ich nehm normales Pattex und das hält.Meine Verdecke sind aber immer zu lang,schneide den Rest ab wenn die Aluleisten dran sind.
- creatvesign
ok.... Habs jetzt nochmal versucht.
Hab aber erst fett Pattex druff, beide Seiten, 10 Minuten gewartet *grausame 10 Minuten seitdem ich nicht mehr rauche
Habs jetzt gleich mit der Nietzange festgemacht. Drecks Kopf der Baumarktnietzange natürlich zu groß, aber eine Eisenfeile hilft.....
falls sich jmd hier aus der Gegend mal 45 Minuten feilen ersparen will.... Ich hätte da was.... oder man kauft sich einen Dremel, aber da war ich zu geizig
Ratet übrigens mal, wo mein nächstes Problem ist
Natüüüüüürlich der Drecksgummi...... Zwar weiß ich dank des Forums wierum, nur muss die Sau nur noch rein...... Dann ist das Verdeck fertig.....
man kann das Mundstück auch mit einer Hülse oder Sechskantmutter verlängerncreatvesign hat geschrieben: Habs jetzt gleich mit der Nietzange festgemacht. Drecks Kopf der Baumarktnietzange natürlich zu groß, aber eine Eisenfeile hilft.....
naja, eine Seite schiebst du rein und die andere musst du Stück für Stück mit einem Schraubenzieher reinfummeln, aber der Gummi ist doch so weich das geht prima.creatvesign hat geschrieben:......
- creatvesign
Danke MK, aber die Sau will nicht.
Jetzt ist erstmal Schluss für Heute.
Vielleicht gehts Morgen besser.
Hier mal paar Impressionen. Ist nicht 100% aber für meine erste Dachverpflanzung bin ich zufrieden.
Das sieht nicht gut aus,da wirst du noch mal ran müssen.
Vorn ist es viel zu lasch,das ganze muß stramm sitzen,besonders bei den momentanen Themperaturen.Wenn das richtig warm wird kannst du es als Segel benutzen.So wird es sich beim fahren auch anhören.
- creatvesign
Hey Andi,
Als Pädagoge muss ich sagen: Kritik wird immer in ein Lob eingepackt, zB
Toll gemacht, aber vorne links muss nochmal nachgebessert werden, trotzdem insgesamt wertet die Arbeit das Auto auf
Danke für den Hinweis! Hab ich schon gesehen, ist nur die Fahrerseite und eigtl. gar nicht so schlimm, da das Dach noch nicht zu ist.... Trotzdem stimmt es, so 2 cm muss ich links noch nachspannen.
... Und zu dem Thema mit Wärme: da fahr ich eh offen
Losgefahren bin ich schon immer offen,das heißt nicht das das so bleibt.
Und Sorry,mit Pädagogen versuch ich als Handwerker nicht mal mitzuhalten.
Ich schlag meine Kinder noch
- creatvesign
...dann hätte ich wohl mir eine gefangen wenn ich so aufs Treffen gefahren wäre
Dann geh ich Morgen nochmal ran...aber ich mach nur links...
...es sei denn das Wetter bleibt so...dann mach ich noch nen Frame-off....
Danke
Danke
volvo-boy
hab jetzt dieses WE auch mal das VErdeck montiert.
Musste an den Ecken auch nochmal lößen und etwas mehr spannen.
Aber eine Welle auf der Beifahrerseite hab ich noch nicht weg bekommen.
Seitlich zu den Fenster ist ja noch so ein streifen, das ende läuft Dreieckig zu, das muß ja vor bis zur Dichtung am Scheibenrahmen/A-Säule. Das Fand ich ab schwierigsten...
Na ja hier mal mein Ergebnis: Grüße Daniel
- Diavolo99
*Bild speichern unter...*
GEEEEIIIIILLLL
