Y-Auspuff , Weber , Fahrwerk .....gabs alles schon damals - also sind das alles Nachbauten
Beispiel Fahrzeugscheine
Re: Beispiel Fahrzeugscheine
ich hab den Motus Prospekt von 1971 als pdf , damit bekommt man recht viel Eingetragen .
Andi, ich bezweifle ja nicht das jemand den Doppeltopf originalgetreu nachbaut.
Aber wenn derjenige ein Gutachten liefert
Jetzt gab es den Doppeltopf aber nie ab Werk, also kann der nicht nach Herstellerspezifikation (Standard Triumph) gefertigt sein.
Die fertigen vieleicht den Original Auspuff in Edelstahl nach, haben aber kein Gutachten für den Doppeltopf.
gilt diese Aussage für den Originalen Auspuff.Mit hat jetzt rimmerbros ein " Statement (declaration) of capacities of the stainless steel exhaust system"
Darin wird bestätigt, dass sie quasi Original nachbauten durchführen und alle Spezifikationen des Herstellers gewahrt werden sowie Sicherheit und komplette Funktionalität versichert wird.
Ja und wer hats OriginalMarkus Simon hat geschrieben:ich hab den Motus Prospekt von 1971 als pdf , damit bekommt man recht viel Eingetragen .
Apropos Doppeltopfanlage, die gab es wirklich guggste hier
Dieses Bild hat auch meinen CH Tüv Prüfer überzeugt
Ha!
Dani-was sind das für Umbauten?
Ashley oder wie das auch immer geschrieben wird?
Nix Umbauten, das ist ADU7B und ADU6B 1964 vorbereitet für das Internationale Rally de Genève, ist eine Foto aus den Unterlagen des Werksrallyteams von Graham Robson.
Hier von Vorne
Die Zusätzlichen Scheinwerfer (Frogeyes) wurden erst an der Monte 1964 verwendet
Hier von Vorne
jemand der 1971 schon lesen konnte - also ich nicht !!MKIII hat geschrieben:Ja und wer hats OriginalMarkus Simon hat geschrieben:ich hab den Motus Prospekt von 1971 als pdf , damit bekommt man recht viel Eingetragen .
medinator86
Also vielen Dank für die Hilfe,
Ein Spitti mehr auf Deutschlands Straßen.
Hab ihn heute im TÜV gehabt, heute war ein anderer Prüfer da, er war sehr am Auto interessiert und hat alles eingetragen ohne dass ich was gesagt habe.
Vielen Dank nochmal
Vielen Dank nochmal
frankreed
Also bei dem Motus-Prospekt unter
http://professionals.ottobock.de/cps/rd ... _motus.pdf
ist keine Doppelauspuffanlage verbaut
