Spur und Sturzeinstellung
Joerg
Re: Spur und Sturzeinstellung
Beitrag von Joerg »
Auf deinem Bild sieht man nur einen stark positiven Sturz, die Spur kann man so nicht erkennen.
Ist die Blattfeder neu? Richtiger Typ? Stärker vorgespannt?
Ist das Auto schon komplett? Ändert sich der Sturz, wenn das Auto vor- oder zurückgerollt wird?
Und werf mal noch die Suche an, das Thema Sturz an der Hinterachse wurde schon ein paarmal diskutiert.
Kompadre
Beitrag von Kompadre »
Ja ist alles neu. Spitfire 1500 Jg. 1980.
Wenn ich ihn hin und her Rolle verändert sich die Spur leicht. Das Auto ist soweit fertig Kofferraum Deckel fehlt und Stoßstangen.
Gruß Elvis
Alles anbaun und erstmal fahren,sieht neu fast immer so aus.
Zum Fahrwerk einstellen mußt du eh noch.
Deckel,Stoßstange,Tankfüllung und der Fahrer bringt schon mal was und nach 200 km sieht es nochmal anders aus.
Kompadre hat geschrieben:Ja ist alles neu. Spitfire 1500 Jg. 1980.
Wenn ich ihn hin und her Rolle verändert sich die Spur leicht. ......
du solltest mal den Unterschied zw. Spur und Sturz Googeln :wink:
Kompadre
Danke Andi.
Werde ich versuchen...
Ansgar
Ansgar
Beitrag von Ansgar »
[quote="Joerg"]Egal würde ich nicht sagen.
Schraub mal das Kugelgelenk am oberen Querlenker ab und heb die Querlenker an. Wenn die mittig über dem Kugelgelenk sitzen, ist alles ok, wenn sie einen seitlichen Versatz haben, wird der untere Zapfen am Achsschenkel auf Biegung beansprucht.
Solange kein Canley-Achsschenkel mit Kugelgelenk unten verbaut ist, lässt sich der Nachlauf bei dieser Achskonstruktion nicht einstellen.
Ist mir gerade aufgefallen, wenn am unteren Ouerlenker hinten ein Plättchen hinzu oder weck genommen wird
was ist dann mir dem Nachlauf?
Wünsche allen einen schönen Start in die neue Woche :D
Joerg
Beitrag von Joerg »
Ansgar hat geschrieben:Ist mir gerade aufgefallen, wenn am unteren Ouerlenker hinten ein Plättchen hinzu oder weck genommen wird
Der ändert sich. Und dadurch kommt eine Biegebelastung auf den Gewindezapfen unten am Achsschenkel. Wenn der dann bricht, kommt wieder die alte Schmierstoffdiskussion.
Schon mal überlegt, warum im WHB nichts von einer Nachlaufeinstellung steht?
Ansgar
Ansgar
Hallo Jörg,
Der Nachlauf sollte auf beiden Seiten annähernd gleich sein, und warum wird nicht jeder Spiti mit Lenkanschlagbegrenzer
nachgerüstet ?
Die gibt es bei der Spitfirescheune :D
Ansgar
jr1500
Beitrag von jr1500 »
Ansgar hat geschrieben: Schon mal überlegt, warum im WHB nichts von einer Nachlaufeinstellung steht?
Im WHB steht das hinten nur die Spur (Nachlauf gibt es m.W. nur an der VA) und nicht der Sturz eingestellt werden kann.
Wenn man das mit den Plättchen nach den vorgeschriebenen Werten macht sollte eigentlich alles ok sein.
Ansgar
Ansgar
Moin, JR 1500
Habe kein WHB.
Sorry Ich war die ganze Zeit bei der Vorderachse,
Hinten Spureinstellung und Vorne Spur,- Sturz,- Nachlaufeinstellung sind beim Spit sind möglich ?
Beim Einbau eines Spacer unter der Blattfeder verändert sich doch der Sturz an der Hinterachse ?
Gruss Ansgar
jr1500
Moin Ansgar,
für die HA ist keine Einstellung des Sturzes vorgesehen.
An der VA kann man die Spur über die Spurstangenköpfe einstellen und den Sturz über die Plättchen.
Für den Nachlauf gibt es, auf jeden Fall laut WHB, keine Einstellmöglichkeit.
Gruß,
Ihr wisst aber noch was die Frage war?
jr1500
Die Frage wurde schon in der ersten Antwort beantwortet.
Es gibt natürlich Leute die niemals und auf keinen Fall OT posten ... :geeni:
Joerg
Beitrag von Joerg »
Andi hat geschrieben:Ihr wisst aber noch was die Frage war?
Während es grundsätzlich begrüßenswert ist, wenn nicht dauernd die gleichen Threads eröffnet werden, geht es hier halt ein wenig durcheinander, weil anfangs was zur Nachlaufeinstellung der Vorderachse geschrieben wurde und sich Elvis jetzt mit dem Sturzproblem seiner Hinterachse angehängt hat...
Außerdem muss man aufpassen, dass man richtig zitiert, nicht wahr, Namensvetter? :wink:
jr1500
Jo, hab den falschen rausgelöscht.
Kann ja mal passieren ... :happywink:
