Verdeckqualitäten
- xsivelife
Verdeckqualitäten
Bei Rimmerbros gibt es verschiedene Verdeckqualitäten im Angebot:
1. Standard PVC
2. Superior PVC
3. Original Spec. PVC
4. Double Duck
5. Mohair
Bin am Sinnieren, die uralte (vermutlich Originalmaterial)Tüte, obwohl bis auf Kleinigkeiten eigentlich noch ganz OK, evtl. durch besseres Material zu ersetzen. Ich nehme also an, ich müsste somit mindestens bei 3., besser noch bei Option 4 oder 5 landen.
Interessieren würde mich vor allem dieses Double Duck Teil - wer kann denn hier über Erfahrungen berichten?
1. Standard PVC
2. Superior PVC
4. Double Duck
5. Mohair
Zuletzt geändert von xsivelife am 28. Feb 2016, 00:00, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Verdeckqualitäten
Hi Mike
Wieso 4 oder 5 ???
1, 2 oder 3, mehr braucht man nicht.
Das Stoffverdeckt trägt ja kräftig auf, d.h. der "Wulst" hinter den Sitzen wird dicker.
Da wir sowieso (fast) nur offen fahren: PVC Verdeckt.
Oder wirst Du plötzlich zum Weichei ??????
Wieso 4 oder 5 ???
- HuberMax
Rischtig
Seh ich auch so,auch weil ich mal ein Stoffverdeck hatte.
Das war richtig teuer in Mercedesqualität.Außer das es so auftrug war mir die ständige Pflege zu aufwändig.
Macht man das nicht ist es nach 3 Jahren nicht mehr schön.Schönwetterfahrer natürlich ausgenommen.
Ich zb bin auch zur Arbeit gefahrn und so stand der kleine halt im Wetter.Zweimal pro Jahr imprägnieren und nach 3 Jahren wars grau statt schwarz.Habs zwar neu gefärbt aber trotzdem .
Außer der Optik hab ich keinerlei Vorteile feststellen können.
- DaWe
Hab auch lange Überlegt, bin dann bei PVC geblieben.
Selten zu, preiswerter, weniger dick gefaltet, einfacher Umgang wenn mal Nass, originaler, ....
Die Stoffdecken haben ihre Liebhaber, aber auch handfeste Nachteile.
Ich hab z.B. mehr Geld in die kleine Persenning investiert und das gleiche Leder wie die Bezüge genommen, alles von Janus. Denn die sieht man ja viel öfters.
spiti78
Ich denke ein hochwertiges und demzufolge auch dickes Verdeck ist, soweit das Fahrzeug nur in der „schönen“ Jahreszeit bewegt wird nicht nötig. Ich selber habe mein Verdeck im Sommer fast nur zusammengefaltet und brauche es höchsten 1 mal im Jahr wenn es zu stark regnet oder wenn ich ihn im Freien ggf. über Nacht abstellen will.
- xsivelife
Nö ... so alt wirst Du nicht werden, daß Du das noch erlebstBrüchi hat geschrieben:Oder wirst Du plötzlich zum Weichei ??????
Die Dicke der Mohairverdeckwurst ist/wäre mir auch ein Dorn im Auge, da ist der dünne Plastikfetzen schon geschmeidiger. Aber toll ausschauen tut so ein Stoffteil schon
Ja,in der Garage.Da sieht es ja keiner
french
Och ich bin mit meiner ca. 15 Jahre alten schwarzen "Stoffmütze" eigentlich sehr zufrieden. Sieht auch noch fast wie neu aus
Ist auch die sog. Mercedesqualität gewesen und seinerzeit glaub ich bei Marke und Ertel gekauft. Trägt auch nicht dicker als die PVC-Haut auf. Imprägniert hab ich die vll. 3-4 Mal in dieser Zeit und ist immer noch absolut dicht.
Nichts ist so beständig wie Veränderungen - Spitfire MK 4 1500 (EZ 1977)
Will ja keiner von abraten,sei jedem gegönnt.
Aber trägt auch nicht dicker auf ist nun wirklich Unsinn.
RS_SLS
ich bin dabei meinen Spitti 1500 zu restaurieren und brauche auch ein neues Verdeck.
Wie ist denn die Passform bei Rimmer ?
Würde das kleine Schwarze in PVC nehmen, weil die Original Farbe Carmine rot war. Und er soll wieder so gekleidet werden wie er mal war.
Ralf
Ralf
islebi0
Hallo Ralf,
obgleich ich mit Rimmer bisher recht zufrieden war, wurde ich bei der Montage des Standard-Verdecks (MK3) immer gnatziger.
Der untere Verdeckrand von hinten in Richtung B-Säule wurde auf beiden Seiten immer kürzer, so dass die Druckknöpfe des Verdecks über der B-Säule beidseitig reichlich 3cm in der Luft hingen. Da half auch kein noch so kräftiges Spannen unter Wärme über einen längeren Zeitraum.
Also musste ich das Verdeckgestell etwa 2,5cm tiefer zu setzen, was mit einigem Aufwand verbunden war.
Hinzu kommt, dass das Material wesentlich steifer ist, als mein Vorgängerverdeck, so dass Knicke, die sich auch beim vorschriftsmäßigem Verstauen nicht ganz vermeiden lassen, bei gespanntem Verdeck auch nach Monaten nicht wieder verschwinden.
Hier hilft allerdings die Heißluftpistole ganz gut.
Es erwies sich auch als nachteilig, dass die Druckknöpfe bereits gesetzt sind, da ebenfalls nicht alle so passten, dass die "Scheiben" keine Wellen bilden. Also auch hier Nacharbeit.
Kann natürlich ein Einzelfall gewesen sein.
Gruß Albrecht
Gruß Albrecht
- SpritFeuer
Wo wir gerade so schön am Verdecken sind.
Mein alter MK3 vor 40 Jahren hatte eher ein Scheinverdeck. Das war so undicht, dass ich die Stopfen hinter den Sitzen generell raus genommen hatte.
Der jetzige MK4 hat das gleiche Problem. Wenn es regnet nützt das Verdeck eigentlich nicht viel. Über und hinter den Seitenscheiben läuft (sifft) es rein.
Die Passform war damals grottenschlecht und ist es heute auch noch. Zumindest beim aktuellen Exponat.
Ich frage mich, ob es überhaupt ein gescheites Verdeck gibt. Wenn ja, wo?
Damals war mir das wichtiger, weil ich den MK3 täglich nutzte. Der MK4 wird nur bei massig Sonne bewegt. - Aber, ett kütt wie et kütt!
Ich habe bislang auch noch keinen Spitfire mit sauber dichtem Verdeck gesehen.
Ein gutes Verdeck würde mich auch schon interessieren. Was jetzt auf dem Auto ist, würde ich eher als Regenschirm bezeichnen.
Frank
Frank
- let the good car roll,
Frank
Frank
Da gibt es ein paar Tricks um einen Spitfire Verdeckmäßig dicht zu bekommen.
Vernünftig das neue aufziehen ist der wichtigste.Gut eingestellte Seitenscheiben.Oft fehlt die Dichtung rechts und links am Scheibenrahmen.Wenns zwischen Scheibenrahmen und Verdeck durchkommt kann man Klebeband auf den Spalt machen oder neues Dichtgummi bzw die Riegel enger stellen oder im Baumarkt Schaumgummidichtschnur kaufen und in die Dichtung einziehen und manchmal wird auch bei der restauration die Dichtmasse zwischen dem Rahmen und der Leiste vergessen.
Bei den Seitenscheiben ist der Streifen mit dem Knopf kein unnützes Zierteil.Man kann auch die Seitenscheibe vor der Dichtung hochfahren,nur beim aussteigen dran denken erst die Scheibe wieder runter zu drehen.
Impregnieren kann man auch das PFC-Verdeck,besonders die Nähte.
Also ich saß auch oft stundenlang bei Starkregen halbwegs trocken.
Nasse Beine hatte ich öfter weil die Gummidichtungen zum Motorraum nie dicht waren.
- SvenK
Sorry Andi! Aber kannst du mal Fotos zeigen, was du da meinst? Knopf Seitenscheibe, Gummidichtung die meist fehlt, ..... kann dir gerade nicht folgen. Das mit den Überlappungen an den Seitenscheiben mache ich bei längeren stehen im Freien auch immer.
