Radioblende 1500er
Tide
detlev
detlev
Hi @all,
auch wenn´s schon was her ist:
Zum Abschluss hier noch das Ergebnis meiner Bemühungen:
http://picasaweb.google.de/det1808/Radiokonsole#
detlev
detlev
- mueste
Re: Radioblende 1500er
ich würde gern diesen uralt-Thread wieder aktivieren, da ich mir (dank dieses Forums) demnächst von Janus Gardyanczyk eine komplett neue Innenausstattung anfertigen lasse. Mein Spitfire hatte bisher keine Radiokonsole, so dass ich mir nun eine extern besorgen werde, die ich dann Janus gern gleich mit DIN Schacht vorab übersenden würde, damit er mir eben diese mit Leder bezieht.
Problem: die meisten Bilder in diesem Thread sind natürlich längst nicht mehr verfügbar, außer die von Detlev. Dessen Lösung finde ich auch am elegantesten, kann aber anhand der Fotos leider nicht nachvollziehen, wie die Reduzierblende mit den vier Schrauben in der Radiokonsole hält - gibt es dort eine Art gefaste Kante, in die die Blende eingesetzt ist, so dass sie bündig mit der Front der Konsole abschließt?
Und müsste die DIN-Öffnung umlaufend evtl. an jeder Seite 1mm größer sein, damit dort das Leder umgeschlagen werden kann?
Würde mich über Antworten / Fotos / Tipps sehr freuen!
Danke!
Stefan
Danke!
Stefan
Joerg
Hallo Stefan,
ich habe es einfach so gemacht: dickes Alublech in den Ausschnitt einpassen, Löcher direkt auf der Trennfuge bohren (natürlich wenn das Blech drin ist), ansenken und Gewinde schneiden, Schrauben mit etwas Loctite einkleben. Hält tadellos.
Serienmäßig ist da nur ein großes Loch drin, ohne Absatz o.ä, wo man was dagegenschrauben könnte.
Den Ausschnitt 1mm höher und breiter machen sollte passen, so dick ist das Kunstleder ja nicht.
detlev
Hallo Stefan,
so ganz genau kriege ich das nicht mehr zusammen, hab auch tatsächlich kein Foto vom gefrästen Rahmen ohne die neue Alublende.
Du liegst aber richtig.
Den eigentlichen Rahmen hat mir ein Kollege in die Fräse gespannt und umlaufend in Materialstärke der neuen Blende eine Nut gezogen (Nut ist ja eigentlich falsch, mir fällt nur gerade nichts passendes ein ...).
Was wohl nicht ganz einfach war, da das Teil nicht plan ist.
Die neue Alublende (auch auf der CNC gefräst, ich glaub das Teil hatte ne Stärke von 2mm) sitzt bündig darin, die vier Bohrungen mit Gewinde liegen im Bereich der "Rundum-Nut"
Zugabe fürs Leder, so 1mm ...
Recht viel Aufwand für ´ne blöde Blende, aber für die Ewigkeit
Detlev
Detlev
- mueste
Danke, Jörg und Detlev!
Eine CNC-Fräse steht mir nun leider nicht zur Verfügung, aber ich denke ich habe genug Anregung, um evtl. auch mit einem Dremel oder meinem sonstigem vorhandenen Werkzeug etwas hinzubekommen.
Nochmals danke!
Nochmals danke!
