Wow, top Idee!!
Hast du das bei dir so gemacht? Vielleicht ein Bild?
Würdest du in den unteren Teppich dann ein Loch schneiden, sodass die Tenax-Schraube direkt auf dem Bodenblech sitzt, oder die Schraube durch den Teppich schrauben?
Reichen 2 Schrauben an der Seite zum Sitz hin?
Fußmatten
- tobbi KLEIN
Re: Fußmatten
Re: Fußmatten
Ich habe mir aus Packpapier Schablonen geschnitten, die genau in die Fußbodenmulden passen. Zeitaufwand kaum mehr als eine Viertelstunde. Diese Schablonen entsprechen dem Format der weiter oben abgebildeten Gummimatten. Die beiden Schablonen habe ich an die Firma "Eight Tec" in Wächtersbach geschickt (siehe auch bei 3, 2, 1, meins...). Dort hat man mir in bester Qualität aus schwarzem Velours (800 g/m2) zwei Matten mit Umkettelung in meiner Wagenfarbe dunkelgrün gefertigt. Die Matten können nicht verrutschen, weil die Rückseiten antirutschbeschichtet sind und weil sie ja ganz genau in die Fußbodenmulden passen. Das Ganze hat nur ein paar Tage gedauert und einschließlich Versand 39,95 Euro gekostet. Bin begeistert.
- xsivelife
Re: Fußmatten
2 Schrauben an der sitznahen Seite reichen, werde demnächst ein Bild machen und einstellen.tobbi KLEIN hat geschrieben:Wow, top Idee!!
