Seite 2 von 6
Verfasst: 4. Nov 2008, 20:04
von superspitchris
DOT4 und DOT 5 mischen sich nicht miteinander, man muss eben gut spülen, ich hab bei mir nen halben Liter DOT5 durchlaufen lassen bevor ich entlüftet hab, das funzt einwandfrei.
Verfasst: 5. Nov 2008, 06:25
Auf meiner DOT5 Flasche steht aber das es sich problemlos mit allen anderen BF mischen lässt
Die positiven Eigenschaften gehen dann natürlich verloren
Verfasst: 5. Nov 2008, 07:30
von alex0469
DOT 5.1 kann man mit DOT 4 mischen ( es handelt sich dabei um mehr oder weniger die gleiche Brühe ) --- DOT 5.0 ( Auf Silikonbasis ) ist was ganz anderes und läßt sich mit nix anderem mischen.
Gruß Alex
Verfasst: 5. Nov 2008, 10:39
von Jogi, HB
Ja, das meinte ich, normale Bremsflüssigkeit und Silikonflüssigkeit vertragen sich nicht. Wenn also jemand vorschlägt den Geberzylinder zu überholen und dann Silikonflüssigkeit aufzufüllen, sollte erwähnen, dass auch die Gummis des Nehmerzylinders getauscht werden sollten und dann das System ordentlich Durchspülen bevor ich das wieder zusammenschraube und mit Silikonbremsflüssigkeit auffülle.
Wenn Du (aufgrund der Unverträglichkeiten) bei der Kupplung ins leere trittst, ist es nur ärgerlich, weil die Überholaktion von vorne beginnt, ich stelle mir nur gerade vor, dass hier jemand von der tollen Silikonbremsflüssigkeit liest und das in seinen Hauptbremszylinder kippt......und dann irgendwann ins leere tritt
Schrauberfreundliche Grüße aus Bremen
Verfasst: 5. Nov 2008, 12:14
von superspitchris
Das ist nicht unverträglich wenns gemischt wird, es mischt sich ganz einfach nicht, das sieht aus wie wenn man Wasser in Öl kippt, das eine schwimmt auf dem anderen. Ich hab in den Kupplungsgeberzylinder keinen neuen Gummi eingebaut, nur wie schon beschrieben gut gespült, das funzt schon 2 Monate einwandfrei. Das ganze natürlich nicht mit den Bremsen machen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: 6. Nov 2008, 19:44
von BRGAachen
oweia....wenn ich eure Beiträge lese, wird mir ganz anders
Heute ist der neue Geberzylinder von M&E angekommen....muss ich das Teil eigentlich demontieren ??? Übrigens, mein Vorgänger hat Bremsflüssigkeit benutzt....
Gruss
Jo
Verfasst: 7. Nov 2008, 01:51
von Daniel
Hi Jo, ...
jetzt mach Dir mal keinen Kopp, ... einfach den Geberzyl. tauschen nachfüllen und gegebenenfalls entlüften. Das wars. Bremsflüssigkeit ist schon ok, dafür wurden die Dinger gebaut. M.E. hat DOT 5 "nur" den Vorteil, dass es den Lack nicht angreift und nicht Hygroskopisch ist, ... beides Eigenschaften, die mit etwas Sorgfalt und regelmässiger Wartung obsolet sind.
Verfasst: 7. Nov 2008, 07:36
von BRGAachen
Guten Morgen Daniel...
du lässt ein wenig Hoffnung aufkeimen
Thanks
Gruss aus Aachen
Jo
Verfasst: 7. Nov 2008, 12:28
von Dani Senn
Ueberwurfmutter am zylinder entfernen, gummikappe anheben Splinten am BolzenGestänge - Kupplungspedal lösen, Bolzen rausziehen, 2 schrauben am Haltebock lösen, neuer Zylinder in umgekehrter reihenfolge montiern, Flüsigkeit nachfüllen, Pedal ein paar mal Durchtreten, mit etwas Glück entlüftet es sich auch so, ansonsten unten entlüfterschraube öffnen pedal durchtreten, schraube schliessen usw.
Wichtig: Ueberwurfmutter der Hydraulikleitung von Hand reindrehen, erst am schluss mit Schlüssel anziehen, das Alugewinde 3/8 x 24 UNF verträgt nicht viel.
Verfasst: 23. Nov 2008, 11:20
von BRGAachen
Hallo & schönen Sonntag,
so...neuer Kupplungsgeberzylinder dank eurer Hilfe eingebaut, wen es icht schädlich ist würde ich gerne Motoröl (Stinknormales 15W40) einfüllen...weiss jemand ob ich bezüglich Menge etwas beachten muss?
Danke im Voraus
Gruss Jo
Verfasst: 23. Nov 2008, 11:31
BRGAachen hat geschrieben: ...weiss jemand ob ich bezüglich Menge etwas beachten muss?......
Verfasst: 23. Nov 2008, 11:50
von alex0469
BRGAachen hat geschrieben:Hallo & schönen Sonntag,
Danke im Voraus
Gruss Jo
Lass die Finger davon und füll das ein was da rein gehört wenn du Angst vor normaler Bremsflüssigkeit hast nim Silikonbremsflüssigkeit DOT 5.0 aber kein Motoröl.
Gruß Alex
Verfasst: 23. Nov 2008, 12:05
von Dani Senn
Nein bloss nicht, die Gummimanschetten in den Zylindern vertragen Motor oder Hydraulik oel überhaubt nicht, sie Quellen auf, und werden flüssig, das gleich gilt auch für die Bremsanlage. Du willst doch nicht Dein Leben und das unschuldiger Verkehrsteilnehmer aufs Spiel setzten
Da gehöhrt Bremsflüssigkeit rein oder wie Alex schon schrieb Silikonbremsflüssigkeit, die greift den Lack nicht an
aber Vorsicht NOS Manschetten oder NOS Zylinder vertragen manchmal die neue Suppe auch nicht
zur Menge : kauf ne Literflasche die reicht
Verfasst: 23. Nov 2008, 16:13
von BRGAachen
Hallo Danni Senn, Alex, Norbert....
Danke!!, da bin ich ja froh nochmal nachgefragt zu haben!! Nochmal zur Menge, eine bestimmte vorher abgemessene oder voll bis oben hin?
entschuldigt mein dummes Fragen
Gruss & schönen Sonntag
Jo
Verfasst: 23. Nov 2008, 16:20
von Joerg
BRGAachen hat geschrieben:Nochmal zur Menge, eine bestimmte vorher abgemessene oder voll bis oben hin?
Hallo Jo,
ordentlich entlüften und anschließend bis zur Markierung im Vorratsbehälter auffüllen.
