Wie krieg` ich die Kopfstützen raus ??
- Dr.No
Re: Wie krieg` ich die Kopfstützen raus ??
Hi, da muss mich mal kurz einklinken. Lassen sich die Stützen tatsächlich in der Höhe verstellen und bleiben dann auch in der eingestellten Höhe? Dachte es gibt nur einschöben und raus ohne Zwischenstufen?
Schau das letzte Foto an da kannst du die Rasten schwach erkennen.
Und ja sie halten da.
Allerdings bei mir in der obersten genau in Genickbruchhöhe.
Mallerudi
Also bei mir bleiben Sie in der eingestellten Höhe stehen. Das rausziehen war schon eine Prozedur.
Aber ganz raus bekomme ich sie nicht. Die arretierung lässt sich nicht drücken, und mit „schwerem Gerät“ traue ich mich nicht ran zwecks des Leders
Spitfire mit Wurzelholzgriff
Dann sind sie wahrscheinlich festgerostet. Das kommt öfters vor.
markus1979
Meine lassen sich nur sehr schwer rein und raus schieben, bleiben aber in der gewünschten Position (ohne Zwischenschritte).
Raus bekomme ich die nur, wenn ich komplett mit Schwung von ganz unten die ganze Kopfstütze rausreiße. Erst an den obersten Punkt ziehen und dann lösen hat bei mir nie funktioniert.
Mallerudi
Danke an alle
Es hat nur „pur brachiale Gewalt“ beim rausziehen geholfen....
Gurthalter installiert, Kopfstützen gingen sanft wieder rein.....
- Mangouman
"...und bist Du nicht willig,
so nehme ich Gehalt".
- von Bayern
Also bei meinen neuen Sitzen vom Janos gehen die ganz leicht raus und rein und halten in der gewünschten Höhe...
... NEIN eben nicht in der gewünschten, sondern auch in GENICKBRUCH HÖHE
Hat einer von Euch schon mal versucht die Stützen so zu verlängern, dass die zumindest so aussehen, als würden sie schützen? Bei der Hebelwirkung eines Aufpralles verbiegt sich da doch sowieso alles....
Spitfire 1500, BJ 1979, seit 1989 meiner
, aussen weiß, innen rot
Ja,hab ich mal gemacht.
Aber das sah dermaßen Dähmlich aus das ich es nie gefahren habe.
Bin 180,5 cm groß und hab eher Liegeposition aber im Spitfire ist dann die obere Kante fast in Scheibenrahmenhöhe.
Ich fahr auch ohne Sonnenblenden.
- Scheffi
ich wärme den Beitrag nochmal auf, weil ich mich wahrscheinlich zu doof anstelle, die Kopfstützen zu demontieren.
Ich fühle am unteren Rohr der Kopfstütze dieses kleine Dreieck, das die Kopfstütze im Sitzgestell festhält.
Habe ich das richtig verstanden: die Stütze soweit herausziehen, bis es nicht mehr geht. Dann das kleine Dreieck reindrücken und gleichzeitig ziehen?
Wozu ist dann die schwarze Feder am Sitzgestell?
- Scheffi
So, der doofi hats dann doch noch geschafft.
Einfach ein paar Mal ziehen, wieder nach unten schieben und wieder ziehen. Das hat diese Blechfeder soweit zum Einlenken gebracht, dass die Stütze rausging.
Gurthalter sind jetzt montiert, Stütze wieder arretiert, alles tutti.
