Montage Rückstell-Welle Tacho
Re: Montage Rückstell-Welle Tacho
Der Rücksteller wird wie auf dem Photo ersichtlich links vom Lenkrad durch den Winkel der Prallschutzleiste, welcher an dieser Stelle ein Loch hat geführt und mit einer Rändelmutter von unten und einer Sechskantmutter innen verschraubt und schaut dann auf der höhe eures rechten Knies unten raus.
Links vom Lenkrad am rechten KnieDani Senn hat geschrieben:Der Rücksteller wird wie auf dem Photo ersichtlich links vom Lenkrad durch den Winkel der Prallschutzleiste, welcher an dieser Stelle ein Loch hat geführt und mit einer Rändelmutter von unten und einer Sechskantmutter innen verschraubt und schaut dann auf der höhe eures rechten Knies unten raus.
Ölfinger
Vielleicht könntest du noch bessere Zeiten fahren wenn du dir links und rechts mit beschrifteten Pfeilen auf dem Lenkrad markierst :vh:
S-TYP34
Bitte als Humoreinlage werten, es ist nicht mein Ernst
Ja, ja diese Eidgenossen,:-)))
da Sie die Seiten verwechseln ist die Rennstrecke
AM KLAUSEN
nur in einer Richtung und das:
nur berghoch
man muss nur dem Streckenverlauf nachfahren
da sollte es aber mit guten Zeiten nur so fliegen.
und wieder weg in der Versenkung
AM KLAUSEN
nur berghoch
Links oder Rechts oder Gerade aus ? Egal Hauptsache
Bodenbleeeeeech
nochmals, da schaut der Rücksteller raus
- tobbi KLEIN
Danke Danke Danke!
Werde vom Einbau berichten und Fotos machen
