Montage Rückstell-Welle Tacho
tobbi KLEIN
Beitrag von tobbi KLEIN »
Weiß jemand, wie man beim Mk3 die kleine Welle zum Rückstellen des Kilometer-Zählers installiert?
Im Workbook finde ich den leider nicht. Vielleicht hat auch jemand ein Foto?
Re: Montage Rückstell-Welle Taco
tobbi KLEIN
Dani Senn hat geschrieben:http://myalbum.com/album/QGZpI10Iq9ZT
Nr. 13
Ok, also irgendwie unter dem Handschuhfach. Hat jemand das Ding bei sich intalliert und könnte vielleicht eine Detailaufnahme machen?
Ölfinger
Beitrag von Ölfinger »
Öööhmm ich kann da nur lesen wie das Verdeck eingeknöpft wird.... Oder liegts mal wieder an meinem eifon?
Seadweller
Re: Montage Rückstell-Welle Tacho
Beitrag von Seadweller »
Blendet dein eifon die 13 vielleicht einfach aus? :-vh
Hallo Tobbi,
da brauchst du eigentlich kein weiteres Foto. Suche einfach nach einem Loch in der Prallleiste und schraub das Ding da rein.
Besten Gruß, Carsten
-Theodor W. Adorno-
Ölfinger
Akso..... Es geht drum wo das Teil eingeschraubt wird...... Dachte es geht um die Montage am Tacho selbst..... Vielleicht ist auch heute einfach das Wetter und der Apfelwein zu gut - dann ist das eifon ausnahmsweise mal nicht schuld ;-)
tobbi KLEIN
Seadweller hat geschrieben:Blendet dein eifon die 13 vielleicht einfach aus? :-vh
Hallo Tobbi,
Genau darum geht's.
Ok, dann gehe ich mal auf die Suche nach den Loch. ;)
Habe den Wagen gerade nicht hier und erinnere mich da an ehrlich gesagt an kein Loch...
Hi Tobbi,
das Loch müßte in der Prallleiste am Handschuhfach sein.
Aber Du müßtest vorher den Tacho mit dem Drehzahlmesser tauschen, da die Welle sonst zu kurz ist.
Zwischen Lenksäulenhalter und Armaturenbrett sitzt normalerweise auch noch ein Füllblech, durch das die Welle auch durchgeht.
Hier an einem GT6, ist zwar anders aber in etwa die Position wie am Spit
http://www.triumphexp.com/phorum/read.p ... msg-869538
Hier gibts auch Bilder vom SPit MK3
http://club.triumph.org.uk/cgi-bin/foru ... 368440443/
muss man sich aber anmelden und einloggen :cry:
tobbi KLEIN
Harry hat geschrieben:Hi Tobbi,
Danke, habe beide Teile hier.
MKIII hat geschrieben:Hier gibts auch Bilder vom SPit MK3
Guter Tipp. Brauche ich diese kleine Metallplatte, oder kann ich den Zug auch direkt in der Prallleiste montieren?
Ich meine Original war es in dem Blech montiert, wenn die Länge reicht kann man ihn auch in der Prallleiste montieren.
tobbi KLEIN
MKIII hat geschrieben:Ich meine Original war es in dem Blech montiert, wenn die Länge reicht kann man ihn auch in der Prallleiste montieren.
Was meinst du mit "in dem Blech"? Also oben in den spitzen Teil, wo das Loch drin ist?
Ich bin mir jetzt nicht sicher (muß mal daheim nachschauen) wenn das Blech auf dem Kopf steht dann gehört der Rücksteller in das Loch, aber ich denke das Blech ist in der Einbauposition fotographiert, dann gehört da kein Loch rein und der Rücksteller ist in der Leiste.
tobbi KLEIN
MKIII hat geschrieben:Ich bin mir jetzt nicht sicher (muß mal daheim nachschauen) wenn das Blech auf dem Kopf steht dann gehört der Rücksteller in das Loch, aber ich denke das Blech ist in der Einbauposition fotographiert, dann gehört da kein Loch rein und der Rücksteller ist in der Leiste.
Das Blech müsste in Einbauposition (LHD) fotografiert sein.
